Falcon
Založen: 12.7.2009 Příspěvky: 94 Bydliště - POVINNÉ *: Hradec Králové
Zaslal: 14.10.09 18:04 Předmět: Nejde zavřít kufr |
Zdravím,
Poslední dobou mi jde špatně zavírat kufr. Zavře se, ale "nezacvakne" - tzn. že i když ho zavřu, tak bez "stlačení toho čudlíku" ten kufr normálně zvednu..prostě nedrží zavřenej.. Dá se to vyřešit buď tak, že s ním fest bouchnu - což dělám nerad.. a nebo že začnu vrklat s takovým tim kovovým očkem, do čeho vlastně zalejzá ten zámek kufru.. pak se občas zavře normálně..
Nevíte někdo, čím by to mohlo bejt? A je správně, že to kovový "očko" má cca 1,5cm vůli, že s ním jde hejbat? |
Zaslal: 14.10.09 18:16 Předmět: Re: Nejde zavřít kufr |
Falcon napsal: | ...A je správně, že to kovový "očko" má cca 1,5cm vůli, že s ním jde hejbat? |
JJ, to je správně-mě se to taky hejbe. Ale někdo tu psal, že se ten zámek musí seštelovat, aby to zaklapávalo... _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Zaslal: 14.10.09 19:05 Předmět: |
tohle mi to dělávalo když se špatně vracel ten knoflík který se mačká když chceš otevřít kufr stačilo ho promazat a zas to bylo OK _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 15.10.09 10:26 Předmět: |
vím přesně kde je problém, stalo se mi to na hranici v bosně, když jsem měl plný kufr levného alkoholu a cigaret. otevřel jsem celníkovi kufr, dostal plato piv a mohl jsem jet, ale kufr error
povol to očko - protikus zámku co je jakoby na dolní hraně, né na dveřích. je přišroubované jedním torxem - poposuň a zase zašroubuj, já to trefil napoprvé a fungovalo další dva roky _________________ Levné nové náhradní díly http://www.renault19.cz/forum/viewtopic.php?p=246432#246432 |
Zaslal: 15.10.09 16:43 Předmět: |
jj, já věděl, že se to tu někomu stalo...Už jsem si vzpomněl-Mirkovi... _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Falcon
Zaslal: 18.10.09 10:46 Předmět: |
Supr, jdu na to díky moc |
Zaslal: 18.10.09 12:24 Předmět: |
tak tak... buď trochu zašroubovat gumový dorazy, seštelovat to očko, anebo s tim kurevsky třísknout... |
Falcon
Zaslal: 01.11.09 17:02 Předmět: |
Sešteloval a funguje, diky moc :-) |
X_Files
Zaslal: 01.11.09 22:16 Předmět: |
Když jsem to seřizoval já, tak jsem na tom torxu ukroutil bit zjevně byl kvalitní... _________________ R19 PhII, 1.8 65kW, 1992
MarekVentil
Založen: 17.10.2014 Příspěvky: 27 Bydliště - POVINNÉ *: Praha
Zaslal: 24.10.14 10:25 Předmět: |
Nechci zakládat nový téma tak se rovnou připojim. Nevíte jak rozhejbat zaeknutý zámek od kufru ? Je v půlce zaseknutej a nejde s nim vůbec hnout ? Mazaní atd už jsem zkoušel .... _________________ 1. R 19 1.8 16V PH1 - Prodáno
2. R 19 1.8 16V PH1 (palubák) Prodáno (vyděláno)
2. R19 1.8 16V Ph1 4 Dv. TOP
http://ventilus16v.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 24.10.14 10:36 Předmět: |
Jednou by to nestačilo ? _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
MarekVentil
Zaslal: 24.10.14 13:01 Předmět: |
Jsem tu teprv týden _________________ 1. R 19 1.8 16V PH1 - Prodáno
