Zlobi kontrolky oleje a vysky hladiny oleje
davados
Založen: 6.9.2009
Bydliště - POVINNÉ *: Praha
PříspěvekZaslal: 17.09.09 05:58    Předmět: Zlobi kontrolky oleje a vysky hladiny oleje Citovat
(mozna to je tema do elektriky tak ho pripadne presunte)Zdravim,pred asi tejdnem fungovalo vse tak jak ma,pri klicku do polohy kontrolek se rozsvitila kontrolka oleje a nabehla hladina+- dle skutecnosti,pak sem kontroloval merku a asi sem nekde zavadil,nebo co se stalo a od ty doby je to tak,ze pri klicku sviti jen baterka a zhaveni pripadne rucka a pri startovani mi problikne olej a ta hladina.Kde by mohla bejt chyba?Fyzicky je to v poradku olej menen predevcirem.Jeste podotknu,ze pristrojovka je ted nesesmontovana budu menit nahon tachometru,a tenhle problem byl i kdyz byla smontovana,takze by chyba nemela bejt v kontaktech budiku.Za pripadny rady/odkazy pokud se to resilo diky
66kw
http://renault19td.rajce.net
PříspěvekZaslal: 17.09.09 08:44    Předmět: Citovat
bud je špatnej kontakt přimo v budikach (povolila se naka ta mala maitčka) a nebo mrkni jestly nemaš volnej kontakt na čidle tlaku oleje nebo nekde porušenej tendle kabel už sem to prakrat řešil ..
davados
Založen: 6.9.2009
PříspěvekZaslal: 17.09.09 09:09    Předmět: Citovat
Diky typuju to na cidla a kontakty k nim.Je to 1no spolecny cidlo nebo 2? A kde je u diesla najdu?Snad to u td bude stejny(na pohled tam mam mrak cidel a konektoru)
66kw
PříspěvekZaslal: 17.09.09 09:14    Předmět: Citovat
prave že je to na jednom kabelu takže když blbne jedno blbne vše Very Happy čidlo na tlak je vetšinou zeleny nebo bílošedy (podle spínaciho tlaku)a je dole na bloku vedle filtru a čidlo na hladinu je kus pod nim miři dolu do vany
