Vibruje řízení
Jdi na stránku 1, 2, 3  Další
romulusx
V.I.P. Nordic Division
Založen: 21.2.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Teplice
PříspěvekZaslal: 21.10.08 15:38    Předmět: Vibruje řízení Citovat
Hoj lidi,mám problém.Vibruje mi řízení.Nepomohla výměna kotoučů a destiček,ani převážení kol.Geometrie v pohodě.Čím by to mohlo bejt?(řízení je se servem)...Nějaký čepy?Chyba v posilovači?
Nejvíc se to projevuje při brždění motorem,nebo v nízkejch otáčkách.Pod plynem necuká vůbec...
1,4 43kW 1,8 66kW
PříspěvekZaslal: 21.10.08 15:40    Předmět: Citovat
..možná by to mohlo být nějakým silentblokem na motoru, mrkni jestli nejsou shnilé
romulusx
Založen: 21.2.2008
PříspěvekZaslal: 21.10.08 15:45    Předmět: Citovat
silenty vypadaj dobrý a motor nevybruje.Je to takový cukání jakoby přímo od toho řízení...Možná by mohlo nepravidelně dávat čerpadlo,nebo to někde upouští tlaky...Je to cukání ve stajnej intervalech a se stejnou silou při jakýkoliv rychlosti.Jenom takový divný vibrace cca o 1-2 cm
1,4 43kW 1,8 66kW
PříspěvekZaslal: 21.10.08 15:49    Předmět: Citovat
tyčky řizeni nemaj vuly ? nebo spodni ramena ,čepy? Zvedni to a projdi všechny vule čepy a podobně musi tam bejt vule ..a nebo dej jiny kola muže to dělat guma převaženi to neodstrani
PříspěvekZaslal: 21.10.08 16:01    Předmět: Citovat
pneu
PříspěvekZaslal: 21.10.08 17:16    Předmět: Citovat
Mám podobný problém, když jedu po krásné rovné silnici a jedu opravdu rovně, tak mi to kope do volantu a možná i trochu do pedálu, jakmile jen trochu hnu s volantem-stačí mírně, tak to přestane, dělá to jen ve střední poloze. Co to je?
pivinek
Založen: 23.11.2007
třeba jsi někdo zasmykoval a mohla se ti vybrousit nepatrná ploška. Spodní čepy by jsi poznal na dírách, kotouče při brzdění a řízení při plným rejdu, jak píšeš co vše je uděláno, tak bych to taky viděl na pneu. Mohl ti prasknout kord a není to vidět....
r.v. - 1991, 3dvířko...
romulusx
Založen: 21.2.2008
PříspěvekZaslal: 21.10.08 18:31    Předmět: Citovat
Václav Sedlář napsal:
...tak mi to kope do volantu a možná i trochu do pedálu...
To budeš mít zkroucený kotouče...ale ty já jsem měnil...
zkusim ty pneu Wink
1,4 43kW 1,8 66kW
PříspěvekZaslal: 21.10.08 20:10    Předmět: Citovat
romulusx napsal:
zkusim ty pneu Wink
No kotouče-dělá to při jízdě pod plynem- bez brždění...
Lanex
Založen: 14.4.2008
PříspěvekZaslal: 22.10.08 16:04    Předmět: Citovat
klidně to může bejt vymačknutý ložisko na kole...
PříspěvekZaslal: 22.10.08 16:21    Předmět: Citovat
když to dělá pořád stejně bez závislosti na rychlosti tak to pneu nebude.. to by se měnilo s rychlostí.. já bych to viděl na čepy
Založen: 20.1.2008
PříspěvekZaslal: 22.10.08 16:31    Předmět: Citovat
Me to dela taky.. okolo rychlosti 90 km/h. A kolama to neni... mozna silentbloky v ramenou.. Sad
PříspěvekZaslal: 22.10.08 21:45    Předmět: Citovat
romulusx napsal:
zkusim ty pneu Wink
pod plynem taky rada vibruje prava poloosa kdyz ma velkou vuli kloub u prevodovky
PříspěvekZaslal: 22.10.08 23:03    Předmět: Citovat
Rosta napsal:
romulusx napsal:
zkusim ty pneu Wink
Tak jsem to dnes víc sledoval-ty vibrace:
Vibruje to do volantu a do sedačky
Vibruje to jen když jedu rovně a jen když udržuji rychlost,jakmile je kopec a přidám plyn, tak to přestane.
rumcajs
Založen: 10.10.2007
Bydliště - POVINNÉ *: Jihlava
PříspěvekZaslal: 23.10.08 07:05    Předmět: Citovat
Když vibruje to do volantu a do sedačky, tak to musíš dělat jenom Ty Wink Viděl bych to na rady m1tv - v tahu se vůle neprojeví.
Strana 1 z 3
