Zaslal: 02.01.08 00:02 Předmět: jak ubrat na učinosti posilovači řizeni |
Zdravim jak nejlip ubrat učinosti posilovače řizeni .. přide mi že 19 ma zbytečne přeposilovany řizeni mam malej volant (30cm) ale stejne de točit moc lehce.. co se stane když dam malou řemenici na kliku uberu tim otačky posilovače nebo ne .. sem linej to počitat nebo nekde hledat..diky _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 02.01.08 00:52 Předmět: Re: jak ubrat na učinosti posilovači řizeni |
m1tv napsal: | Zdravim jak nejlip ubrat učinosti posilovače řizeni .. přide mi že 19 ma zbytečne přeposilovany řizeni mam malej volant (30cm) ale stejne de točit moc lehce.. co se stane když dam malou řemenici na kliku uberu tim otačky posilovače nebo ne .. sem linej to počitat nebo nekde hledat..diky |
Ubereš tím otáčky pumpě ale taky altíku i vodní pumpě a pochybuji, že poznáš na tom servu rozdíl!! _________________ Levné nové náhradní díly http://www.renault19.cz/forum/viewtopic.php?p=246432#246432 |
Zaslal: 02.01.08 07:30 Předmět: |
ta řemenice je skoro polovični takže by tam rozdil mohl bejt znat vyzkoušim a uvidím _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 02.01.08 09:51 Předmět: |
kdyz bude polovicni remenice budou i polovicni otacky _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 02.01.08 12:05 Předmět: |
nic vezlím, ale motat volantem jde stejně na volnobeh při 1000 ot/min jak pří 4000 ot/min, tak si myslím že tomu nepomůžeš, ale zkusil byck zmenšit průtok hadice od čerpadla k řízení, aby se zmenšil tlak v řízení _________________
Zaslal: 02.01.08 12:42 Předmět: |
a ja...ja bych se na to vys*al :-D otec ma almeru 02 a tomu se rika preposilovany rizeni bez zpetny vazby _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 02.01.08 13:29 Předmět: |
mckoci napsal: | a ja...ja bych se na to vys*al :-D otec ma almeru 02 a tomu se rika preposilovany rizeni bez zpetny vazby |
vim o cem mluvis... tatik ji ma taky... |
KristensenJ
Zaslal: 02.01.08 20:58 Předmět: Re: jak ubrat na učinosti posilovači řizeni |
mirek napsal: | m1tv napsal: | Zdravim jak nejlip ubrat učinosti posilovače řizeni .. přide mi že 19 ma zbytečne přeposilovany řizeni mam malej volant (30cm) ale stejne de točit moc lehce.. co se stane když dam malou řemenici na kliku uberu tim otačky posilovače nebo ne .. sem linej to počitat nebo nekde hledat..diky |
Ubereš tím otáčky pumpě ale taky altíku i vodní pumpě a pochybuji, že poznáš na tom servu rozdíl!! |
ubereš otáčky jen tam kde změníš velikost řemenice ale ne všemu jak píšeš. Jinak já servo odpojil (doslova vyhodil do kopřiv) uplně. |
KristensenJ
Zaslal: 02.01.08 21:00 Předmět: |
hynek napsal: | nic vezlím, ale motat volantem jde stejně na volnobeh při 1000 ot/min jak pří 4000 ot/min, tak si myslím že tomu nepomůžeš, ale zkusil byck zmenšit průtok hadice od čerpadla k řízení, aby se zmenšil tlak v řízení |
není to náhodou že když někde zmenšíš průtok tak ale v tom místě zmenšení zvětšíš tlak? |
Zaslal: 02.01.08 22:46 Předmět: |
tyyjo tak to nechces vyhodit servo uplne..jak se ti mota na miste ? _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 03.01.08 11:00 Předmět: |
KristensenJ napsal: | hynek napsal: | nic vezlím, ale motat volantem jde stejně na volnobeh při 1000 ot/min jak pří 4000 ot/min, tak si myslím že tomu nepomůžeš, ale zkusil byck zmenšit průtok hadice od čerpadla k řízení, aby se zmenšil tlak v řízení |
tlak se zvětší, ale před zůžením, né za ním, taky se zvedne průtoková rychlost, ale vadit by to nemělo _________________
KristensenJ
Zaslal: 03.01.08 20:47 Předmět: |
mckoci napsal: | tyyjo tak to nechces vyhodit servo uplne..jak se ti mota na miste ? |
jde to docela dobře, ale já vetšinou nervu gumy na místě. A za jízdy z toho volantu není žvejkačka při vyšších rychlostech a nepatrně to tahá za ruce jako motokára. |
rumcajs
Zaslal: 04.01.08 07:34 Předmět: |
hynek napsal: | KristensenJ napsal: | hynek napsal: | nic vezlím, ale motat volantem jde stejně na volnobeh při 1000 ot/min jak pří 4000 ot/min, tak si myslím že tomu nepomůžeš, ale zkusil byck zmenšit průtok hadice od čerpadla k řízení, aby se zmenšil tlak v řízení |
tlak se zvětší, ale před zůžením, né za ním, taky se zvedne průtoková rychlost, ale vadit by to nemělo |
Hoši hoši, DYNAMICKÝ tlak závisí nepřímo na rychlosti proudění kapaliny = V MÍSTĚ s menší rychlostí je tento tlak větší, a pan Pascal tvrdí, že tlak v kapalině se šíří všemi směry STEJNĚ (má na mysli statický)! Není v řízení tlak zhruba konstantní? Pokud se mýlím, vrátím školné - stejně bylo zadarmo |
Zaslal: 04.01.08 11:06 Předmět: |
tipuju ze v tom cerpadle bude stejne nejaky redukcni ventil ktery to bude regulovat na nejaky konstantni tlak aby se to nemenilo s otackama motoru,tak mozna spis rozebrat nejake nefunkcni a skusit nejit neco takoveho a natom to pak poladit _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 04.01.08 11:44 Předmět: |
Chlapi, já jsem koukal a dole u čerpadla je nějaký elektrický čidlo. Nevíte někdo k čemu slouží ??? _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
