Zaslal: 15.09.09 20:06 Předmět: Za studena malo brzdí. |
Ahoj je tady problém.Každé ráno při první jízdě mi auto blbě brzdí,jakoby dlouhá odezva na pedál,něco jako kdybych neměl posilovač.Potom když se motor zahřeje je vše OK.Ale jak schladne je to zase KO.kotouče,desky a pakny mám nové.Poraďte prosím co s tím.díky _________________ Renault 19 PH2 54kw
Zaslal: 15.09.09 20:25 Předmět: |
možná to se studeným motorem ani nemá nic společného.
zkus zkontrolovat hadici která vede podtlak nebo co to od brzodvého válce někam k motoru, zda není někde povolená _________________ Levné nové náhradní díly http://www.renault19.cz/forum/viewtopic.php?p=246432#246432 |
Zaslal: 15.09.09 20:38 Předmět: |
aha,já nevím která ta hadice to je.Ale když se motor ohřeje,i když to s tím nemá třeba co dělat tak to prostě začne brzdit tak jak má.Šlápnu na to a auto stojí,ale po ránu jakoby nešel posilovač nebo tak něco,jiný nápad? _________________ Renault 19 PH2 54kw
Zaslal: 15.09.09 20:46 Předmět: |
jezdíš s autem denně? tohle je i příznak lehké koroze kotoučů, která se dokáže vytvořit za dvě noci, když vůz stojí. pořáteční brždění je chabé, dokud se kotouče neobrousí _________________ Levné nové náhradní díly http://www.renault19.cz/forum/viewtopic.php?p=246432#246432 |
Zaslal: 15.09.09 21:10 Předmět: |
jezdím s ním každý den,a taky to dělá každý den,napadá mne jestli nemohou být třeba mastné kotouče,ale to by asi blbě brzdilo pořád. _________________ Renault 19 PH2 54kw
Zaslal: 15.09.09 21:24 Předmět: |
mirek napsal: | už mě nic nenapadá.
brzdovky máš asi full, je tak? ale to by stejě neměla vliv potom ta teplota | kdyby bylašpatna tak je to naopak to by nebrzdilo teply .. _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
jj,před 3 měsícema jsem všechno měnil.U nás na Kladně je brzdové centrum ATE tak jim asi udělám trochu práce.Ještě předtím zkusím tu podtlakovou hadici a uvidíme.Jinak díky mirku za pomoc. _________________ Renault 19 PH2 54kw
Zaslal: 15.09.09 21:26 Předmět: |
Jetše dotaz jak ta hadice podtlaku vypadá nebo jak je vedená? _________________ Renault 19 PH2 54kw
Zaslal: 15.09.09 21:27 Předmět: |
Odpoj podtlak na posilovač (BACHA bude to brzdit hodně špatně) a zkus někde mimo provoz (ať si nerozbiješ hubu) rozdíl v brzdách při studených a zahřátých brzdách. Zřejmě to bude brzdit stejně. Tím se utvrdíš o tom že ti odchází posilovač. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Zaslal: 15.09.09 21:52 Předmět: |
Ach ne myslíš že už bude KO?Ten asi nejde nějak repasovat že ne? _________________ Renault 19 PH2 54kw
Zaslal: 15.09.09 22:05 Předmět: |
Myslím že se finančně nevyplatí. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Zaslal: 16.09.09 07:21 Předmět: |
odzkouším co píše jarda,ale stejnak nevím která je to hadice,kdyžtak tu popište.A nemůže být ta hadice jono třeba zpukřelá že bych jí vyměnil? _________________ Renault 19 PH2 54kw
Zaslal: 16.09.09 07:36 Předmět: |
pod nádržkou na brzdovú kvapalinu je hlavný brzdový valec, ten je prišróbovaný na posilovači - taký kruh a z neho vychádza jedna hadica - to je tá, ktérú myslí Jarda a tá mizne niekde v motori _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
Zaslal: 16.09.09 20:24 Předmět: |
už jsem ji našel,ale asi v půlce hadice je takový bílí oplet zalepenej na krajích červenou izolačkou to je normální nebo si s tím nikdo hrál? _________________ Renault 19 PH2 54kw
