giff
Založen: 9.10.2007 Příspěvky: 239 Bydliště - POVINNÉ *: metylovice
Zaslal: 30.09.09 17:48 Předmět: divny zvuk |
zdar menil sem spojku a ted kdyz startuju tak to ma divny zvuk . kdyz startuju tak to chrci a jakmile auto chytne tak jako by proklouznul remen takovy piskot. nevite cim by to mohlo byt? |
duri_svk
Zaslal: 30.09.09 17:50 Předmět: |
zeby starter ?  _________________ R19 Chamade 1,7 phase I/II,III under construction / R19 Cabrio phase II / R Megane Classic / R Laguna II ph2 http://durisvk.rajce.idnes.cz/ |
giff
Zaslal: 30.09.09 17:51 Předmět: |
starter sem menil pred mesicem. a kdyby byl spatny tak to tak nepiskne ni:? |
duri_svk
Zaslal: 30.09.09 17:53 Předmět: |
praveze piskne, na startery je volnobezka aby ked motor chyti a ty starter stale drzis v zopnutej polohe tak aby motor neroztocil cez zotrvak starter. Ostava ti pastorok vysunuty, nieco tam nie je OK. mne to robil ventil. dlho sa to nestartovalo a po nastartovani to piskalo, no proste strasne. ale uz ma par startov za sebou takze piskne si tak sekundu a je klud. ja som za to ze je to starter _________________ R19 Chamade 1,7 phase I/II,III under construction / R19 Cabrio phase II / R Megane Classic / R Laguna II ph2 http://durisvk.rajce.idnes.cz/ |
giff
Zaslal: 30.09.09 17:55 Předmět: |
no mi to dela taly tak ze nastartuju a na sekundu to piskne. nic vic ale ikdyz startuju tak to ma hodne divny zvuk... takze vyndat starter a hura na reklamaci jo? |
giff
Zaslal: 30.09.09 17:56 Předmět: |
ale ze to zaclo delat az po vymene spojky. bud je to uplna nahoda nebo to muze byt jeste neco jineho ale co?=) |
duri_svk
Zaslal: 30.09.09 17:57 Předmět: |
premazat pastorok a vsetky pohyblive casty a mas klud _________________ R19 Chamade 1,7 phase I/II,III under construction / R19 Cabrio phase II / R Megane Classic / R Laguna II ph2 http://durisvk.rajce.idnes.cz/ |
giff
Zaslal: 30.09.09 17:59 Předmět: |
jako normlane vazelinou? anemuze byt jeste neco jineho spatne? |
duri_svk
Zaslal: 30.09.09 18:01 Předmět: |
zistis len ked ho vymontujes von a pozries sa na neho. Ja hovorim len zo svojej skusenosti _________________ R19 Chamade 1,7 phase I/II,III under construction / R19 Cabrio phase II / R Megane Classic / R Laguna II ph2 http://durisvk.rajce.idnes.cz/ |
giff
Zaslal: 30.09.09 18:17 Předmět: |
no jo ale kdyz ona je to takova debilni prace vytahovat ten starter. to je jak jeek v kleci:-D |
duri_svk
Zaslal: 30.09.09 18:21 Předmět: |
aky mas motor ? _________________ R19 Chamade 1,7 phase I/II,III under construction / R19 Cabrio phase II / R Megane Classic / R Laguna II ph2 http://durisvk.rajce.idnes.cz/ |
giff
Zaslal: 30.09.09 18:23 Předmět: |
1.7 54kw ph2 |
duri_svk
Zaslal: 30.09.09 18:27 Předmět: |
tak to zas az tak hrozne nie je ! ale tak nech sa vyjadria este nejaky mudrejsi sudruhovia nech mas zicher _________________ R19 Chamade 1,7 phase I/II,III under construction / R19 Cabrio phase II / R Megane Classic / R Laguna II ph2 http://durisvk.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 30.09.09 18:30 Předmět: |
tento typ má štartér tiež pod zvodmi, že? tak to bude tiež pôrod. _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
