Zaslal: 11.09.09 09:53 Předmět: jak ve škole :D dem porovnavat |
nahod te sem kolik mate lemy blatniku od zeme předek i zadek
ja nic moc předek 50,5 nejsem sešroubovanej uplne dolu ešte mužu tak 2cm když povolim stabik a zadek 49 _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
KUNAX
Zaslal: 11.09.09 09:57 Předmět: |
Tsche, to je toho. Nasadim tam kolečka vod sekačky a jsem ještě níž _________________ R19 F3P N760 65kW r.v.94 |
duri_svk
Zaslal: 11.09.09 10:33 Předmět: |
a merat to z prazdnou alebo plnou nadrzou ? aj to spravy nejaky ten mm _________________ R19 Chamade 1,7 phase I/II,III under construction / R19 Cabrio phase II / R Megane Classic / R Laguna II ph2 http://durisvk.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 11.09.09 10:35 Předmět: |
mam 1/4 nadrže cca ale je to fuk na tech mm nesejde _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
duri_svk
Zaslal: 11.09.09 10:36 Předmět: |
ale ano, zalezi na kazdom milimetry ! _________________ R19 Chamade 1,7 phase I/II,III under construction / R19 Cabrio phase II / R Megane Classic / R Laguna II ph2 http://durisvk.rajce.idnes.cz/ |
Krejča Design
Založen: 6.3.2008 Příspěvky: 215 Bydliště - POVINNÉ *: Duchcov
Zaslal: 13.09.09 16:42 Předmět: |
Předek 60,5cm
Zadek 62cm
Nádrž prázdná _________________ Opel Corsa 1.2.16V
VW Corrado 1.8. G60 |
Zaslal: 13.09.09 18:46 Předmět: |
Takže moje dva ofroudy
Ventil
57,5 předek(195/50r15) 60 zadek(195/55r15)
1.4ka
60 předek(175/70r13) 62 zadek(205/60r13) _________________ VW Prassat Variant B4 TDI-pracant
libor
Zaslal: 14.09.09 15:22 Předmět: |
moje čalamáda má předek 52,5 a zadek54 pneu 195/45/15 a je to furt jak jeep chtěl bych ještě dolu |
Zaslal: 17.09.09 19:43 Předmět: |
hm.. dopředu (195/50) mezi kolo a blatník dám sotva prst a do zadu (205/45) 3 _________________ Renault 19 Cabrio
Tuner
Zaslal: 06.10.09 12:30 Předmět: |
předek 54,5 a zadek 52 ,gumy 195/45 14 a 225/40 14 _________________ Supra mk3 turbo |
GT KoTaSs
Zaslal: 06.10.09 12:34 Předmět: |
Vodňanskej, vyfoť od kterýho místa to měříš. ;) _________________
Zaslal: 06.10.09 12:40 Předmět: |
meřim to přes střed kola .. davat sem nejnižši misto ani nema cenu kuli tem 2cm zakladat tema _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 06.10.09 12:50 Předmět: |
tak dneska přemeřeno a trošku seštelovano si to ešte malinko sedlo
zadek 47,5
předek 49,5
Zaslal: 06.10.09 12:52 Předmět: |
dofoukni si gumy woe..... |
