seki
Založen: 1.9.2009 Příspěvky: 18 Bydliště - POVINNÉ *: Žamberk
Zaslal: 07.09.09 13:34 Předmět: renault 19 16V |
Zdravím, potřeboval bych poradit, koupil jsem si 16V a potřeboval bych pár rad, 1 věc nějak mi začalo klepat v motoru neni to silné klepání ale je tam... četl jsem tady že by to mohly být ty hyrdoštely a že by mohlo pomoct vyměnit za kvalitnější olej. jakej olej doporučujete. |
Zaslal: 07.09.09 13:44 Předmět: |
spíš jde oto ten olej hlavně vyměnit v čas jinak o těch olejích jsme to probíraly
TADY tak tam kdyžtak mrkni  |
seki
Zaslal: 07.09.09 13:47 Předmět: |
takže když to už klepe tk by to mohlo ještě pomoct? nebo spíš už ne |
Zaslal: 07.09.09 14:34 Předmět: |
může i nemusí.. taky ti ten zvuk může jít od vstřiků
to by spíš chtělo aby jsi to nechal poslechnout někomu kdo tomu rozumí  |
seki
Zaslal: 07.09.09 14:39 Předmět: |
ok díky, to zavezu do servisu a uvidím. |
Zaslal: 07.09.09 16:04 Předmět: |
nebo ti muze klepat klika _________________ R19 Chamade 16S
seki
Zaslal: 07.09.09 16:21 Předmět: |
tk koukám že jsem asi dobře koupil:Dzačalo to dělat při cestě domu |
Zaslal: 07.09.09 17:41 Předmět: |
ale to uz je pridrena i klika... nejen saly _________________ R19 Chamade 16S
Zaslal: 07.09.09 17:59 Předmět: |
Všeobecný název přidřená klika,šály atd. je vlastně špatný, protože: Když je málo oleje mezi kompozitní pánví a klikou kompozice se velmi rychle vydře a vznikne vůle. Proto klika slyšitelně klepe. Takže když je někde vůle nemůže to být přidřený. Ano stane se že se klika zadře, to ale motorem nejde otočit. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Zaslal: 07.09.09 18:35 Předmět: |
goreff napsal: | ...to je jenom tvoje slovíčkaření,ale máš pravdu  | To vůbec není slovíčkaření, jen jsem osvětlil těm kteří do auta jenom lijou benzin jak funguje klika.  _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Zaslal: 07.09.09 21:33 Předmět: |
jarda napsal: | Všeobecný název přidřená klika,šály atd. je vlastně špatný, protože: Když je málo oleje mezi kompozitní pánví a klikou kompozice se velmi rychle vydře a vznikne vůle. Proto klika slyšitelně klepe. Takže když je někde vůle nemůže to být přidřený. Ano stane se že se klika zadře, to ale motorem nejde otočit. |
kdyz je to pridreny tak to jeste bezi, ale klepe to a vydava divny zvuky (vydre se vetsi vule) bezny opotrebeni se nepocita.. kdyz je neco kompletne zadreny tak uz se to ani nehne... pridreni i zadreni vznika spatnym mazanim.. takhle se to taky da formulovat  _________________ R19 Chamade 16S
Zaslal: 07.09.09 21:36 Předmět: |
seki napsal: | tk koukám že jsem asi dobře koupil:Dzačalo to dělat při cestě domu |
Není to náhodou bílá Ph2 kupé ze strakonic? _________________ VW Prassat Variant B4 TDI-pracant
