malejbachor
Založen: 4.11.2009 Příspěvky: 13 Bydliště - POVINNÉ *: Praha
Zaslal: 04.11.09 17:29 Předmět: Přestalo uplně brzdit |
Ahoj, potřeboval bych nutně poradit. Včera jsem nastartoval a zůstala mi svítit kontrolka ruční brzdy a pedál hrozně změknul. Normálně jsem ho sešlápl pár cm(2-3) a najednou jde až na podlahu. Brzdovka je plná a necytéka. Prosím poradte.Diky |
Zaslal: 04.11.09 17:38 Předmět: |
začni tím jaké máš brzdy jestli klasiku nebo abs s čerpadlem  _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
malejbachor
Zaslal: 04.11.09 18:26 Předmět: |
Abs mam,ale nevim jestli čerpadlo. jak to poznam? |
Zaslal: 04.11.09 18:27 Předmět: |
když jsi otočil klíčkem na kontrolky, zavrčelo vždycky? jestli teď nevrčí tak je dead  |
malejbachor
Zaslal: 04.11.09 18:34 Předmět: |
to jo zavrcelo, tak ja to zkusim. kdyby to nahodou cerpadlo bylo. kolik by stalo? jinak dekuju za radu |
Zaslal: 04.11.09 18:40 Předmět: |
jestli ti nepojede čerpadlo tak nejdřív proměř čidlo hladiny kapaliny co je v nádobce _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
malejbachor
Zaslal: 04.11.09 18:55 Předmět: |
Rosta napsal: | jestli ti nepojede čerpadlo tak nejdřív proměř čidlo hladiny kapaliny co je v nádobce |
kde to cidlo najdu? |
Zaslal: 04.11.09 18:56 Předmět: |
je součastí nádobky na brzdovou kapalinu _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
malejbachor
Zaslal: 04.11.09 19:25 Předmět: |
Kdyz cidlo pojede, kde mam hledat to cerpadlo? a nemuze to byt treba posilovacem brzd? |
Black Tiger
Založen: 17.10.2008 Příspěvky: 1059 Bydliště - POVINNÉ *: Ostrava Výškovice-Ostravar 12°
Zaslal: 04.11.09 20:47 Předmět: |
kdyby ti nešel posilovač,tak by si ten pedal mel tvrdej ka cip,mam to ted já je to jak škodule 120,ale vim cim to je,podtlakovou hadičkou,je tam palstová koncovka a při vymene motoru se ujebaly obe _________________ Eleaanor Mamča 8v-Minulost
Eleaanor Mimino Cabriolet 8v-Současnost
http://black-tiger.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 04.11.09 21:20 Předmět: |
Black Tiger napsal: | kdyby ti nešel posilovač,tak by si ten pedal mel tvrdej ka cip,mam to ted já je to jak škodule 120,ale vim cim to je,podtlakovou hadičkou,je tam palstová koncovka a při vymene motoru se ujebaly obe |
jestli chápu tak má přetlakové abs a to posilovač jako ty nemá  |
Zaslal: 04.11.09 21:52 Předmět: |
Taky myslím že má bendixkrám...
Něco o tom je v některým z těch pdfek http://www.zshare.net/download/5398195413493343/
A pak tlačítko HLEDAT už se to tu řešilo několikrát _________________ VW Prassat Variant B4 TDI-pracant
galejda
Zaslal: 06.11.09 14:33 Předmět: |
chlapy tak na co se podívat prvne po kontrole posilovače ??? v nedeli se mu na to du kouknout jinak mechanik co mu na tom autě dělal brzdy mi včera u řikal že se mu nepodařilo odvzdušnit předek prej to povolil ale nic s toho neteklo tak že jsem si řikal jestli nemůže být chyba tam ale divný je že mu to přestalo brzdit prakticky v jeden moment tak že to asi nebude zavzdušněný. |
Zaslal: 06.11.09 16:38 Předmět: |
prodej to..to bude pro tebe to nejlepsi  _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
