Sunar
Založen: 20.1.2008 Příspěvky: 41 Bydliště - POVINNÉ *: Kyjov
Zaslal: 21.01.08 21:29 Předmět: bzučení u motoru |
Chtěl bych se zeptat, koupil jsem si r19 16V ph1 a měl jsem tam starou baterku, ták jsem si koupil novou a vyměnil ji. Ale jak sem baterku zapijil, tak začalo něco vrčet v motoru( jak nějaký větráček) někde u chladiče( podle poslechu) ale nikde nic nejde vydět že by se točilo, či co. A je to slyšet i uvnitř auta. Když otočím klíčkem tak to přestane. Tak nevím co to je a co stím, aby mě to potom nevybíjelo baterku.pls poraďtě  |
winterwolf
Zaslal: 21.01.08 21:35 Předmět: Re: bzučení u motoru |
Sunar napsal: | Chtěl bych se zeptat, koupil jsem si r19 16V ph1 a měl jsem tam starou baterku, ták jsem si koupil novou a vyměnil ji. Ale jak sem baterku zapijil, tak začalo něco vrčet v motoru( jak nějaký větráček) někde u chladiče( podle poslechu) ale nikde nic nejde vydět že by se točilo, či co. A je to slyšet i uvnitř auta. Když otočím klíčkem tak to přestane. Tak nevím co to je a co stím, aby mě to potom nevybíjelo baterku.pls poraďtě  |
Že by doběhové čerpadlo chladící kapaliny  _________________ Lukáš
Sunar
Zaslal: 21.01.08 21:41 Předmět: |
to těžko, protože to bylo ráno a motor byl studený jak led. A pohychybuju že by valilo na studeným motoru _________________ RENCEK 19 16 lentilků |
Zaslal: 21.01.08 21:43 Předmět: |
mas ABS??? _________________ BMW E36 CABRIO:)
winterwolf
Sunar napsal: | to těžko, protože to bylo ráno a motor byl studený jak led. A pohychybuju že by valilo na studeným motoru |
Nepsal jsi že byl motor studený
Jinak nevím 16V nevlastním _________________ Lukáš
Zaslal: 21.01.08 21:56 Předmět: |
klidne by to mohlo byt to cerpadlo a plus treba spatne rele ktere ho zapina spravne by se po nejake dobe melo vypnout ale jak to presne je ti budou muset popsat ventilaci _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Sunar
Zaslal: 21.01.08 22:00 Předmět: |
Abs nemám. _________________ RENCEK 19 16 lentilků |
Zaslal: 21.01.08 22:28 Předmět: |
Je to el. čerpadlo vody. Specialita 16V. Spína po každém vypnutí klíčku. Neboj ono to vypne tak za 5 min.
Pokud ti to vadí tak já ho na zimu odpínám. Konektor přímo nad čerpadlem pod pravým spodním rohem chladiče. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Zaslal: 21.01.08 22:42 Předmět: |
je mu jedno jestli je mraz nebo teplo, chladi po vypnuti motoru, vypina se pri klicku v predposledni poloze a pri bezecim motoru _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
hrazda
Zaslal: 22.01.08 00:42 Předmět: |
radecek7 napsal: | mas ABS??? |
Kdyby měl ABS, tak by to znamenalo co?  _________________ Škoda Octavia Elegance 1,9TDi
exRenault 19 1,8S RT |
Zaslal: 22.01.08 08:51 Předmět: |
Pravý opak. Po zapnutí klíčku se rozběhne čerpadlo a natlakuje tlak do brzd. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
hrazda
Zaslal: 22.01.08 09:45 Předmět: |
A když to občas vrčí a zhruba každých deset vteřin pod kapotou před řidičem něco bouchne? _________________ Škoda Octavia Elegance 1,9TDi
Sunar
Zaslal: 22.01.08 15:21 Předmět: |
Tak už je vyplé , a je klid  _________________ RENCEK 19 16 lentilků |
Zaslal: 22.01.08 18:36 Předmět: |
jarda napsal: | Je to el. čerpadlo vody. Specialita 16V. Spína po každém vypnutí klíčku. Neboj ono to vypne tak za 5 min.
Pokud ti to vadí tak já ho na zimu odpínám. Konektor přímo nad čerpadlem pod pravým spodním rohem chladiče. | už zase? ještě si stále nevysvětlil proč to vypínáš  |
Zaslal: 22.01.08 20:12 Předmět: |
No asi tak. Venku je 35 stupňů ve stínu, loudáš se po dálnici rychlostí 200-220 km, je třeba natankovat, odbočíš k pumpě, vypneš motor, čerpadlo se rozběhne a honí vodu motor-chladič, na chladiči se sepne ventilátor a motor je spokojenej..... Ale já jezdím přez zimu 5 km tam a 5 zpátky. Tak proto.  _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
