Pokus
tiesto112
Založen: 11.6.2009
Bydliště - POVINNÉ *: Chabařovice
PříspěvekZaslal: 02.09.09 15:19    Předmět: Pokus Citovat
Napadla mě taková věc, ve staším TM se viděl tzv. Power Booster od cartech group. Je to elektrická turbínka která se montuje na sací potrubí. Podle nich to pár kW přidá ale co já vim. Na netu sem to už nikde nenašel a tak mě napadlo si to vyrobit, mám elektrický dmychadlo původně do modelu stíhačky kolik to fouká to nevim ale tah je 2,5 N. Na fotce je kam bych ho chtěl dát. Ale nejdřív se ptám, pobere to motor? Když je na autě přímej kit sání tak tam vlastně jde taky o dost víc vzduchu tak by to tolik vadit nemělo. No je to jen takovej nápad, nejsem žádnej automechanik tak jestli je to kravina tak se omlouvám ale pro uvěření přikládám fotku toho inzerátu Wink
[img] [img][/img]
First car: Renault 19 phII 54kW - minulost Sad
Audi Coupe 2,0 - zimní spánek Sad
Renault 19 phI 1,4 43kW - přibližovadlo
tiesto112
Založen: 11.6.2009
PříspěvekZaslal: 02.09.09 15:21    Předmět: Citovat
[img][/img]
PříspěvekZaslal: 02.09.09 15:25    Předmět: Citovat
Atmosférickej motor si pobere co může sám, kitem mu jen dovolíš nasát rychleji a snáze, možná oněco víc, ale tímhle bych se bál, že to spíš udusíš, veskutečnosti, při max otáčkách je rychlost v sání jak prase, přesný hodnoty nevím.
To co nabýzí v tom inzerátu je jen šmejd, nepřidá ti to ani poníka, musí to být doprovázeno obohacením směsi aby to mělo efekt, ale stejně je to hloupost
PříspěvekZaslal: 02.09.09 15:28    Předmět: Citovat
přesně jak píše hynek, si myslím,že by to v sání dělalo při vysokých otáčkách i nechtěnou brzdu,něco jako restriktor Laughing
Naposledy upravil goreff dne 02.09.09 15:30, celkově upraveno 1 krát.
tiesto112
Založen: 11.6.2009
A neni v sání nějaký čidlo který upravý směs podle toho kolik tam jde vzduchu?
PříspěvekZaslal: 02.09.09 15:31    Předmět: Citovat
to ti ladí lambda, ale ta se spíš přepne do nouzovýho režimu Confused
Udělej pořádnej přívod vzduch k sání, zaslep egr ventil, jestli tam je předehřev klapky tak taky ven, kat ven a uděláš líp Wink Ale nečekej zázraky Confused
tiesto112
Založen: 11.6.2009
PříspěvekZaslal: 02.09.09 15:37    Předmět: Citovat
Od tohodle motoru rozhodně zázraky nečekám Smile Uvidim co se dá dělat, mam v plánu ted kupovat vložku od Greenu tak uvidim co to udělá Wink
Jo a kde by měl být ten egr ventil Question
Naposledy upravil tiesto112 dne 02.09.09 16:54, celkově upraveno 1 krát.
Bydliště - POVINNÉ *: Havířov
PříspěvekZaslal: 02.09.09 15:41    Předmět: Citovat
tiesto112 napsal:
Vím co to udělí.... vítr v peněžence
milosxxl
Založen: 20.10.2007
Bydliště - POVINNÉ *: ILAVA SLOVESKO
PříspěvekZaslal: 02.09.09 15:57    Předmět: Citovat
podla mna to nema vyznam,keby to k dacomu bolo tak sa to uz davno uplatni..zatial som to na ziadnej kare nevidel...sice teoreticky by to mohlo fungovat ale urcite by si musel davkovat viacej paliva,lebo budes mat chudobnu zmes a pojde to este horsie..tod moj nazor...ale skus to a daj vediet,budeme mudrejsi
tiesto112
Založen: 11.6.2009
PříspěvekZaslal: 02.09.09 16:53    Předmět: Citovat
Nemyslim si že by to při vyžších rychlostech brzdilo, točí to cca 22tis otáček takže myslim že s průchodností vzduchu nebudu problém Wink No jinak to zkusim namontovat udělám k tomu regulátor a budu pamalinku testovat, třeba to bude fungovat Smile
allbunda
PříspěvekZaslal: 02.09.09 17:46    Předmět: Citovat
Pokdu maš penize na vyhazovaní tak mi je radši pošli udělaš lip Wink Laughing
tiesto112
Založen: 11.6.2009
PříspěvekZaslal: 02.09.09 17:55    Předmět: Citovat
Tohle nic stát nebude Wink
Kubais
Zoofil
PříspěvekZaslal: 02.09.09 18:16    Předmět: Citovat
allbunda napsal:
Si děláš vodňanckej prdel ne?nebo se pletu?
PříspěvekZaslal: 02.09.09 19:30    Předmět: Citovat
hele vodňanskej, fakt že jo.
to je asle slaboch, já to s banem vydržel a nelezl sem Cool
Založen: 20.1.2008
PříspěvekZaslal: 02.09.09 19:45    Předmět: Citovat
Vyzkouset to muzes, i kdyby to fungovalo tak co na to ECU? Ta na to neni naprogramovana...
R19 Chamade 16S
