Zaslal: 31.08.09 15:56 Předmět: Ovládání pod volantem |
Ahoj mam dotaz koupil jsem si radio které má vstup na připojení ovládání pod volantem stačí když to jenom zapojím do konektoru a pojede to?Nebo musí být nějaká redukce a kabely okolo toho? _________________ Renault 19 PH2 54kw
Zaslal: 31.08.09 16:19 Předmět: |
vetsina autoradii s tou nasi dalkou nekomunikuje...
redukce pry existuji ale dostanes se na cenu noveho kvalitniho radia.. _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 31.08.09 17:12 Předmět: |
tušim že to podporovalo alpine radio ale musela se koupit redukce... _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 31.08.09 17:24 Předmět: |
no co jsem koukal tak by mně to vyšlo asi na 1400,-ale jestli to potom doopravdy funguje?Jinak strejc má to samé radio v octavii a funguje mu to originál ovládání bez redukce.... _________________ Renault 19 PH2 54kw
JeryP Želva
Zaslal: 31.08.09 18:34 Předmět: |
Tak napis co mas za radio. ja mam pioner a redukce na ovladani ted stoji 700 a v poho to jede.. jinak kdyz si sezenes display z megose tak ho muzu pichnout a pojede taky.. _________________ Renault Scenic PH2 2.0 16v F4R 740 (plan F4R 736 132kW)
Zaslal: 31.08.09 21:16 Předmět: |
no já mam JVC KD-G442 jestli vám to něco říká....... _________________ Renault 19 PH2 54kw
Martin Štěpaník
Založen: 10.9.2009 Příspěvky: 64 Bydliště - POVINNÉ *: okr. Zlín
Zaslal: 08.02.11 10:11 Předmět: |
Máte nekdo fotku, jak to ovládání vubec vypadá ? |
Dzrundik
Založen: 28.8.2008 Příspěvky: 109 Bydliště - POVINNÉ *: Louny, Ústecký kraj
Martin Štěpaník
Zaslal: 08.02.11 11:46 Předmět: |
díky za odpověd ,
ale myslím to ovladání u toho(pod) volantu... |
Dzrundik
Zaslal: 08.02.11 11:56 Předmět: |
Ovládání pod volantem u R19 vypadá takhle:
_________________ Renault 19 Cabriolet,r.v. 1994, 65kw, zelená-metal, Weitec -60mm |
Martin Štěpaník
Zaslal: 08.02.11 12:10 Předmět: |
ahaa, díky |
Henry
Založen: 9.10.2007 Příspěvky: 951 Bydliště - POVINNÉ *: Moravská Třebová
Zaslal: 22.11.13 13:57 Předmět: |
Mám v plánu přes zimu pořešit na 19-ce ovládání pod volantem. Asi někdo neví jak se přesmě jmenuje (označení) toho bazmeku na ovládání.
Vím že je víc typů, na staré R21 jsem měl kulaté a na R19 PHII už bylo jiné. _________________
