Brajen
Založen: 25.8.2009 Příspěvky: 214 Bydliště - POVINNÉ *: Karvina
Zaslal: 25.08.09 14:35 Předmět: Vysoke otacky a divny zvuk |
Zdravicko mam renault 19 1.4 TRE Asik tak 6 let zpet se ozval s motoru divny zvuk a to takove,,PISKANI" K tomu se pridaly vysoke otacky ktere mam v zakladu 2000 A pri volnobehu pri zahrati az 2500 otacek a k tomu to hrozne piskani s motoru vcera sem rozebral motor prisel sem ze to dela "membranka" (zpetny ventil na vyfukove splodiny) pri zmacknuti ale mi kolisaj otacky a auto se chova hrozne.... k teto membrane se neda nijak dostat proto bych se chtel zeptat jestli nemate s timto zkusenosti a jak to opravit diky moc |
Zaslal: 25.08.09 14:56 Předmět: |
to jezdíš 6let s touhle "poruchou" ?? nebo ho máš juž 6let  |
Brajen
Zaslal: 25.08.09 15:27 Předmět: |
6 let s porucho nikdy sme na otacky nebral zretel i ted to jezdi v pohode ale ten zvuk je strasny....... |
Brajen
Zaslal: 26.08.09 08:09 Předmět: |
A prosim mohl bys mi poradit jak nebo jak to udelat?? |
Zaslal: 26.08.09 16:14 Předmět: |
Nejlepsi je sundat komplet sani se svodama a vsechno to pretesnit.. Tesneni se da vyrobit ze spec papiru + pouzit cerveny silikon.. Jeste bych se pred tim podival na hadicky co vedou do sani jestli dobre tesni. _________________ R19 Chamade 16S
Brajen
Zaslal: 27.08.09 14:14 Předmět: |
A to tesneni co ukazujete mam nove je cele vymenene jedna se o ten zpetny ventil vyfukovych splodit na ne fotcce prvni je to takova hneda kovova memrana v zakrytu hned za tim tesennim tam mam ten problem to je ono tak jestli envite co s tim udelat..... |
Zaslal: 27.08.09 17:11 Předmět: |
Brajen napsal: | A to tesneni co ukazujete mam nove je cele vymenene jedna se o ten zpetny ventil vyfukovych splodit na ne fotcce prvni je to takova hneda kovova memrana v zakrytu hned za tim tesennim tam mam ten problem to je ono tak jestli envite co s tim udelat..... |
tak ten ventil sundat a vyrobit pod to zaslepeny tesneni a vyradit to z cinnosti _________________ R19 Chamade 16S
Brajen
Zaslal: 28.08.09 21:25 Předmět: |
A kdyz se to zaslepy nebudou vetsi emise CO2??? |
Zaslal: 28.08.09 21:39 Předmět: |
na 20 letym motoru s mrtvym katem  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 29.08.09 09:52 Předmět: |
To je tam z duvodu omezeni produkce oxidu dusiku.. to se na emisich nemeri _________________ R19 Chamade 16S
