padaji otacky, obcas chcipne pri prerazovani
mak
Založen: 25.8.2009
Bydliště - POVINNÉ *: varnsdorf
PříspěvekZaslal: 25.08.09 23:55    Předmět: padaji otacky, obcas chcipne pri prerazovani Citovat
Zdravim, pred nedavnem jsem koupil renaulta chamade r.v.91 1.8 66kw. Pri proslapnuti plynu mi pak spadnou otacky na minimum a hnet se zase seberou na "normalni hodnotu" volnobehu. Prijde mi, ze je motor nejak priduseny, myslel jsem, ze by to mohl byt "ventil" na prepousteni vzduchu, nachazi se pred vzduchovym filtrem, vede do nej konektor...je to mozne?? Na co bych se mel jeste podivat? Diky moc za rady..
Naposledy upravil mak dne 26.08.09 12:20, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: 26.08.09 07:01    Předmět: Citovat
vzduchovy filtr může být ucpaný
motorek volnoběhu může být KO
nebo ti to někde přisává falešný vzduch
mi tohle taky dělá na kábru (ale automat) a je to tím motorkem Wink
PS:tady máš fotku toho motorku MOTOREK
mno a mě odešel kvůli spálené diodě v ŘJ DIONDA
Založen: 21.5.2008
PříspěvekZaslal: 26.08.09 07:51    Předmět: Citovat
Možno i snímač polohy klapky ne?
R19 F3P N760 65kW r.v.94
mak
Založen: 25.8.2009
PříspěvekZaslal: 26.08.09 08:18    Předmět: Citovat
ok, mrknu se na to, diky.
Rencek RT
Založen: 30.6.2008
PříspěvekZaslal: 05.09.09 14:10    Předmět: Citovat
mak napsal:
No mě se to taky stávalo ale jak sme vyměnil škrtící klapku a krokový motorek tak v cajku ale mě to dědalo na neutrál že mi to bud spadlo nebo se to chytlo no taky občas no ale byla to hruza mě bylo řečeno jedním nechci jmenovat chlapem,že je to starý auto,že to dělají a že má kamráda který s tím jezdí 3 roky že is na to zvykl :-) to je s prominutím osel , tak sem to nakonec vyměnil celý a mám od toho klid a nebo to muže být taky špinavá škrtící klapka prej promazat sem taky zkusil a nic ,vše při stejnu nakonec celý měněno jezdí od výměny cca 4-5 mesícu a pohoda,tak to je tak vše co k tomu mužu říci moe zkušenost někdo mi radil taky svíčky ale to je blbost,,čus všem doufám že si to přebereš:-)ale je pravda že mám 1.7 54KW tak nevím:-) třeba ot je podobný vím že u ventila je to jiný.-)
Spotřeba kombinovaná cca ted s rendou
7 litrů/100km:D
Crash.R19 šeda metla 54KW!!§
http://renour.rajce.idnes.cz/
