HELP táhne doprava
havlman
Založen: 28.7.2009
Bydliště - POVINNÉ *: Vojnův Městec
PříspěvekZaslal: 27.08.09 14:56    Předmět: HELP táhne doprava Citovat
nikde sem neanašel řešení mého problému tak sem založit nové téma.
Když pustim volant tak mi auto táhne doprava a to docela dost a nevim co s tím mám dělat můžete mi někdo poradit?
PříspěvekZaslal: 27.08.09 15:15    Předmět: Citovat
na geometrii jsi byl?
incredible
Založen: 6.4.2009
Bydliště - POVINNÉ *: Děčín, Praha
PříspěvekZaslal: 27.08.09 16:27    Předmět: Citovat
taky to může dělat jiný tlak v předních pneu, ale to by jsi asi poznal
R 19 Ph II 1.8 16V 101 kW CABRIO
2. MÍSTO NORDIC 2010
Kowalski
Založen: 14.9.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Stonava
PříspěvekZaslal: 27.08.09 18:07    Předmět: Citovat
muze to delat vule v pravem prednim lozisku???....mam ten samy problem....cepy nove vsechny 4 geo. delana.....jedine vule v lozisku(je dost velka ale lozisko mam nove v kufru...ceka na nahozeni) nebo muzou to byt silentbloky v ramenech???
Ph2 R19 1.7 54kw 93
KUNAX
Založen: 21.5.2008
PříspěvekZaslal: 27.08.09 21:32    Předmět: Citovat
Podivej se jestli nemáš náhodou prasklou pružinu,zkontroluj vůli v ramenech,zkontroluj horní uložení pružin a taky tlak v pneumatikách. A začlo to dělat najednou,nebo od začátku co to auto máš? Ptám se proto,že auta po bouračce často jedou šejdrem a nejde s tim skoro nic dělat.
R19 F3P N760 65kW r.v.94
Založen: 20.1.2008
PříspěvekZaslal: 27.08.09 23:29    Předmět: Citovat
Taky to muze byt spatnou gumou, prohod kola mezi sebou a jestli to potahne opacne tak je to v kole Exclamation
R19 Chamade 16S
Kowalski
Založen: 14.9.2008
PříspěvekZaslal: 28.08.09 06:03    Předmět: Citovat
KUNAX napsal:
jak sem si ho dovezl tak jel rovne....zacalo to najednou jak sem hodil zimni gumy.....a uz se to s renďou tahne do ted.....to mi nejde do hlavy ze tak najednou.....a gumy v predu sou nove, kola vyvazene, akorat je vule v lozisku pravym.....tlumice a ulozeni 2 roky stare, cepy nove, ...... tak nevim Confused
Ph2 R19 1.7 54kw 93
Kowalski
Založen: 14.9.2008
PříspěvekZaslal: 28.08.09 06:05    Předmět: Citovat
Mercury napsal:
to sem skousel este na zimakach a beze zmeny.....zacalo to okamzite jak sem hodil zimaky.....a uz to zustalo..
Ph2 R19 1.7 54kw 93
KUNAX
Založen: 21.5.2008
PříspěvekZaslal: 28.08.09 06:15    Předmět: Citovat
Tak to je záhada....Došly mi konstruktivní nápady. Nejde mi do hlavy jak by mohla pneumatika něco pokazit. To musí bejt shoda náhod a prostě jen náhodou se něco zčubilo přesně ve chvíli,kdy si přezul. Zkus vyměnit to ložisko. Jednou jsem zažil felicii, která měla tak v prdeli ložisko že to taky táhlo do strany,ale to dělalo takovej kravál,že nebylo slyšet vlastního slova.
Kowalski
Založen: 14.9.2008
PříspěvekZaslal: 28.08.09 06:27    Předmět: Citovat
loziskoslyset neni.....obcas jenom piska(uuuuplne jemne tak jako by piskali brzdy....tak jemnouce....jak pistalka na psa)...ale vuli ma dost.....skusim to.....a kdyz stojim na miste a otocim kola, tak obcas pri toceni na miste neco lupne nebo pukne...nevim jak to popsat....takovy tupy zvuk.....ale jenom nekdy jednou za x toceni.....a zda se mi to z prave strany.....bylo mi receno ze aj volne lozisko muze lupat...jestli to nema souvislost....ja uz fakt nevim co este by to mohlo byt Embarassed
Ph2 R19 1.7 54kw 93
KUNAX
Založen: 21.5.2008
PříspěvekZaslal: 28.08.09 06:36    Předmět: Citovat
To mně loupe taky. To sice dělá ložisko,ale zase jiný. To dělá ložisko na kterým sedí miska s pružinou. Je v něm bordel a koroze a jak otáčíš kolama,tak ložisko se přidře,našponuje pružinu, pak to povolí a takhle to loupne.Na to se neumírá,ale až budeš měnit to ložisko u kola,tak vyčisti,nebo vyměň i to ložisko pod pružinou.A pokud v tom ložisku u kola máš rukou znatelnou vůli,tak to už je rozpadlý ložisko a ne vadný Shocked
Kowalski
Založen: 14.9.2008
PříspěvekZaslal: 28.08.09 06:47    Předmět: Citovat
vule v nem je.....ale nedrhne...akorat piska.....a na lozisko pod pruzinou je treba stahovak na pruzinu???nevim ted presne jak je to lozisko resene....jestli pod pruzinou pebo nahore.....ale asi rozebrat co Confused
Ph2 R19 1.7 54kw 93
PříspěvekZaslal: 28.08.09 07:44    Předmět: Citovat
jo je pod pruzinou mezi pruzinou a tlumičem takže se ti musi cele rozdělat,kazdopadne bych začal geometrii jak píše mirek
Založen: 20.1.2008
PříspěvekZaslal: 28.08.09 11:02    Předmět: Citovat
Pokud mas vuli v lozisku, tak se ti meni geometrie. Staci i nepatrna vule a uz ti to skace +-1mm. Vymen lozisko a pak uvidis..
A taky si zkontrluj brzdy.. Muze byt zatuhlej trmen a jedno kolo hodne pribrzduje..
R19 Chamade 16S
Kowalski
Založen: 14.9.2008
PříspěvekZaslal: 28.08.09 11:10    Předmět: Citovat
Mercury napsal:
brzdy sou TOP STAV.....je pravda ze na tom kole kde je lozisko spatne se delaji malililinkate zubky na gume....a pribyvaji
Ph2 R19 1.7 54kw 93
