giff
Zaslal: 27.12.07 20:28 Předmět: nutnééééééééééééé |
kudma vypustím vodu??,díky za radu chci to tedkom udelat? |
Zaslal: 27.12.07 20:30 Předmět: |
odpoj spodni hadici od chladice.... |
giff
Zaslal: 27.12.07 20:33 Předmět: |
ona ale neni uplne dole že? je tak 5cm od spodu z boku je to ona? |
giff
Zaslal: 27.12.07 20:34 Předmět: |
jo a ještě jeden dotaz kde to potom odvzdušním jenom na chladiči? |
giff napsal: | ona ale neni uplne dole že? je tak 5cm od spodu z boku je to ona? |
jo to je vona... ten zbytek sem z toho dostal tak ze sem to profouk zkrz expanzku... pak se to musi poradne odvzdusnit a je to... |
Zaslal: 27.12.07 20:36 Předmět: |
odvzdušníš to ndvzdušňovacim šroubem kterej (aspon u me) je nahoře na chladiči, směrem k motoru... |
giff
Zaslal: 27.12.07 20:38 Předmět: |
ja mam novejší typ a je tam nejaka pičovina přimo na chladiči. tak uvidím snad to bude ono díky za radu fičím do garaže...když tak někdo napiště kde se odvzdušnuje novy typ díky |
Zaslal: 27.12.07 21:03 Předmět: |
chlapi vy porad mluvite o odvzdusnovani ja menil vodu nekolikrat a neodvzdusnoval nedela me to zadnej problem, mel bych to jeste odvzdusnit? |
Zaslal: 27.12.07 21:30 Předmět: |
Vítek napsal: | chlapi vy porad mluvite o odvzdusnovani ja menil vodu nekolikrat a neodvzdusnoval nedela me to zadnej problem, mel bych to jeste odvzdusnit? |
Mě to vypouštěli tak, že sundali horní hadicí a foukli do nádržky, potom to doplnili a já s tím jel 2 km na poštu a zpět na dílnu, kde mi to doplnili, protože nádržka byla prázdná.Nic neodvzdušňovali. _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Zaslal: 27.12.07 22:28 Předmět: |
no prave ja to taky neodvzdusnuju |
Zaslal: 27.12.07 23:34 Předmět: |
sundat u 16V spodni hadici to je dobra mr*acka...ja ted budu menit termostat, takze si pekne sundam celej airbox abych mel prostor uriznu se vrsek pet lahve a pekne budeme foukat do expanzky naky 2-3 litriky upustim, term vymenim a pak zase pekne doleju a odvzdusnim _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 28.12.07 11:18 Předmět: |
Pokud tam máš směs déle než 3 roky tak to vyměň celý. Já to odvzdušňuju tak, že vytáhnu celý odvzdušňovák ven, do díry po něm narvu hadičku a druhý konec do expanzky (aby fridex netekl na zem). Pak musíš motor zahřát tak aby se otevřel termostat a začla proudit voda hadičkou odvzdušňovák-expanzka. Až jde čistá voda bez bublin vypneš motor a zašroubuješ odvzdušňovák. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
giff
Zaslal: 28.12.07 23:33 Předmět: |
vše sem vyměnil a odzvdušnovat odpravdu neni třeba...prvnich par kilometru mi teplota trochu kolisala ale pak už to bylo ok tak že se nemrdejte s odvzdušnovaním... |
Zaslal: 29.12.07 15:50 Předmět: |
No dělej jak myslíš. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Zaslal: 29.12.07 15:56 Předmět: |
odvzdušnit by se to mělo... |
