tiesto112
Založen: 11.6.2009 Příspěvky: 270 Bydliště - POVINNÉ *: Chabařovice
Zaslal: 19.08.09 19:28 Předmět: Barvy na textil |
Zdravim, potřebuju poradit ohledně barvy, mam v plánu si nastříkat tapec dveří jinou barvou. nechce se mi to dávat k čalouníkovi tak radši zvolim tuhle variantu. Máte s tim nějaký zkušenosti jakou barvu bych měl použít? Na netu sem našel tohle ale nechce se mi platit poštovný : http://www.davona.cz/tvoreni/234-barvy-na-textil-a-hedvabi/5661-barva-na-textil-ve-spreji/
Díky za rady _________________ First car: Renault 19 phII 54kW - minulost
Audi Coupe 2,0 - zimní spánek
Renault 19 phI 1,4 43kW - přibližovadlo |
Zaslal: 19.08.09 20:43 Předmět: |
hodne na todle použivaj balakryl ale na živo sem to neviděl jen sem to čet na TF takže pokud maš jiny tapice tak to zkus ..ale osobne bych to nechal přečalounit ..neni to už zas tak drahy _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
tiesto112
Zaslal: 19.08.09 21:30 Předmět: |
Mam jeden rezervní tak to otestuju. Nj ale je rozdíl dát tak 300 za barvu nebo pár tisíc za čalounění _________________ First car: Renault 19 phII 54kW - minulost
Zaslal: 19.08.09 21:33 Předmět: |
no uvidiš ale co sem skoušel tak ta barva nebyla nic moc na čalouneni bylo to ztvrdly a nedalo sem o to opřit aby si se neodřel _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
tiesto112
Zaslal: 19.08.09 21:39 Předmět: |
Zkusim zagooglit třeba na to narazim
Tak sem našel že barvy na textil na to nepudou, nepřekrylo by to tu tmavou barvu. Ale prý se to dá udělat klasickym autolakem ve spreji a efekt bude stejnej, a drží to tam. _________________ First car: Renault 19 phII 54kW - minulost
Brajen
Založen: 25.8.2009 Příspěvky: 214 Bydliště - POVINNÉ *: Karvina
Zaslal: 29.09.09 17:11 Předmět: |
Tak co mate s tim nekdo nejakou zkusenost chtel bych neco taky zkusit ale nevim co pouzit navic nemam nahradni tapec tak poradte |
Zaslal: 29.09.09 17:32 Předmět: |
tiesto112 napsal: | Zkusim zagooglit třeba na to narazim
Tak sem našel že barvy na textil na to nepudou, nepřekrylo by to tu tmavou barvu. Ale prý se to dá udělat klasickym autolakem ve spreji a efekt bude stejnej, a drží to tam. | to možno áno, ale logicky vlákna budú stvrdnuté od spreja a nebude príjemné na dotyk _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
tiesto112
Zaslal: 03.10.09 18:18 Předmět: |
Tak sem to zkusil, použil sem na to nejdří UNI základovku zn. Belton-vypotřeboval sem na to nejmín půl speje a efekt téměř zádnej, jen to udělalo jakýsi fleky, tak sem to vzal ještě jednou obyč černou, to už bylo lepší ale látka ztvrdla a nesmí se na ní šahat protože se to hned setře. Tak už nevim co s tim Dočet sem se tady že to někdo strhnul a nastříkal ten plast pod tim a vypadalo to docela hezky, dělal to tušim člen Sarnis. Jen se bojim strhávat ten tapec abych do nedomrvil ještě víc než to ted je Poradíte někdo jak na to? Myslel sem toto:
Zaslal: 03.10.09 22:00 Předmět: |
to je sarnise ne? _________________ Escort 1.3 (k.o.),R19 1.7 (sold),R19 16v 3x (k.o.),R19 1.9D (sold),megane I 1.6 16v (k.o.),clio II 1.6 16v (sold),R19 16v ph1 (sold),laguna II ph2 2.0t (dailycar),megane II 1.6 16v ( monkeycar)
Zaslal: 03.10.09 22:02 Předmět: |
taky bych řek _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
tiesto112
jj psal sem to víše _________________ First car: Renault 19 phII 54kW - minulost
qq
Založen: 3.7.2009 Příspěvky: 368 Bydliště - POVINNÉ *: Luhačovice
Zaslal: 04.10.09 12:39 Předmět: |
bleskovy postreh u nekterych...
tiesto, kup na vrakaci, nebo od nekoho jeden nebo dva tapecy na pokusy a je, navic kdyz si to v budoucnu rozmyslis, tak muzes puvodni dat zpatky, kazdopadne je to par korun |
tiesto112
Zaslal: 04.10.09 17:12 Předmět: |
No když to tak vezmu tak jeden mam stejně na pokusy protože sem ho už nastříkal a udělalo to neplechu No uvidim, zkusim ho vyndat ven a chyrurgicky odstranit tu látku co to udělá _________________ First car: Renault 19 phII 54kW - minulost
nikosNT
Zaslal: 23.10.09 19:01 Předmět: |
Mám tušení ,že Sarnis sem někde ten postup dával,aji s použitým materiálem.
Sloupl tu látku a pak několik vrstev balakrylu(možná jemnej šmirgl) a nakonec nástřik.Tak nějak bych to vyskoušel já. |
