Zaslal: 15.08.09 17:33 Předmět: Brzdy- Bendix ABS |
Mam par dotazu k tomuto zvlastnimu systemu. Kdyz auto necham dele stat, tak po zapnuti klicku moturek tlakuje 50sekund. Pokud neslapu na brzdu tak se na 1s zapne az po 3 minutach jinak pri kazdym druhem macknuti na pedal. Co se stane kdyz ten moturek doslouzi? Budu mit dostatek tlaku na zastaveni? A jeste to ma docela dost tvrdej pedal, na ktery musim dost mackat aby to poradne brzdilo a nehne se ani o cm A to ABS docela divne funguje, kdyz se kolo dostane do smyku tak to prestane brzdit a zase zacne az tak po 5m Ma to tak bejt? Posledni dotaz: vi nekdo jak se to odvzdusnuje? _________________ R19 Chamade 16S
Zaslal: 15.08.09 17:38 Předmět: |
vykuchej a dej tam z megana!a bude smit klid. _________________ Escort 1.3 (k.o.),R19 1.7 (sold),R19 16v 3x (k.o.),R19 1.9D (sold),megane I 1.6 16v (k.o.),clio II 1.6 16v (sold),R19 16v ph1 (sold),laguna II ph2 2.0t (dailycar),megane II 1.6 16v ( monkeycar)
Zaslal: 15.08.09 17:53 Předmět: |
Dokud to funguje tak se mi zatim nechce nic kuchat.. da se poznat podle ty doby tlakovani jestli je to jeste v poradku? _________________ R19 Chamade 16S
Zaslal: 16.08.09 11:15 Předmět: |
No vypadá to že máš to čerpadlo tlaku nějaký poslabší, mně to i po delším stání tlakuje max. 5sec. a pak už mlčí až do prvního zabrždění. Když ti čerpadlo během jízdy odejde tak zastavíš jedině o zeď. . Odvzdušnuje se to klasicky, akorát nemusíš mít nastartovaný motor pouze zaplý klíček. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Zaslal: 16.08.09 13:08 Předmět: |
jarda napsal: | No vypadá to že máš to čerpadlo tlaku nějaký poslabší, mně to i po delším stání tlakuje max. 5sec. a pak už mlčí až do prvního zabrždění. Když ti čerpadlo během jízdy odejde tak zastavíš jedině o zeď. . Odvzdušnuje se to klasicky, akorát nemusíš mít nastartovaný motor pouze zaplý klíček. |
nebo se mi nekde ztraci tlak.. taky moznost, ze jo? _________________ R19 Chamade 16S
Zaslal: 16.08.09 17:03 Předmět: |
nebo blbne tlakovy spinač _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 19.08.09 17:18 Předmět: |
Zkousel sem za jizdy vypnout zapalovani, abych vedel na kolik zabrzdeni je tam tlak... Ani po 20-ti zabrzdeni se brzdny ucinek nemenil.. Takze selhani moturku se nebojim _________________ R19 Chamade 16S
Zaslal: 19.08.09 21:45 Předmět: |
pivinek napsal: | ale boj, pokaždé když se ti rozsvítí kontrolka ruční brzdy zastav a poslechni si jestli ti to čerpadlo tlakuje... jinak nemáš šanci zastavit po několika sešlápnutí za jízdy... |
uz si to zkousel vypnout zapalovani a z kopce slapat na brzdu a cekat, kdy to prestane brzdit? _________________ R19 Chamade 16S
Zaslal: 20.08.09 08:26 Předmět: |
Situace je nachlup stejná: on prostě řeší situaci: je natlakováno-jedeš-odejde čerpadlo-začneš brzdit-snižuje se tlak-rozsvítí se kontrolka-pokud si ji všimneš (na dálnici ve 200km)zastavíš-zjistíš závadu-pokud si ji nevšimneš nezastavíš a už nikdy tě závada nebude zajímat.
Že merkure _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Zaslal: 20.08.09 09:44 Předmět: |
není stejná... někdo tu dokonce tvrdil, že se brzdovka přelejvá do nádobky nikoliv do brzdového okruhu nemám t vyzkoušené, ale něco takového se u mě dělo... proto s vypnutým klíčkem je to paráda, to je jako podtlak bez běžícího motoru...já jsem si zažil své a proto jsem to u druhého ventila hned vyhodil....ať to zkusí co jsem psal a uvidíme... _________________ Renault 19 - 2.0 16V - phI Cœur de l'champion suisse
r.v. - 1991, 3dvířko...
