výfuk - úprava nárazníku
Johnnn
Založen: 10.11.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Praha
PříspěvekZaslal: 31.08.09 10:46    Předmět: výfuk - úprava nárazníku Citovat
chystám se tam dát jinou koncovou část s dvěma koncema má někdo náke foto nebo poradí jak co nejednodušejí a nej efektněji udělat větší díru pro ty trubky v nárazníku ? uříznout a nechat mi příjde, že by to bylo vidět..
edit názvu by LANiN
r19 1,8s 65 kw ph 2
PříspěvekZaslal: 31.08.09 10:54    Předmět: Citovat
být tebou označil bych si na nárazníku jak velkou díru potřebuješ a zašel za někým kdo svařuje plasty ať ti to nějak pěkně pokutí nebo pokud umíš laminovat tak vyřezat a lamino si natvaruješ jak chceš pak už jen kyt a lak Laughing
anebo jednodužší sehnat do zadu nárazník z 16V, ten má větší výřez pro výfuk
viz FOTO
PříspěvekZaslal: 31.08.09 10:58    Předmět: Citovat
ma ph2 tam je to stejny Laughing musiš řezat a pak vypilovat u PH2 to vidět nebude
a nebo se na naky koncovky vyprdnout
Johnnn
Založen: 10.11.2008
PříspěvekZaslal: 31.08.09 11:45    Předmět: Citovat
lanin: chtěl sem co nejjednodušeji pro tebe to je asi hračka ale ja mam levý ruce Very Happy ale dík určitě by to vypadalo pak líp..
no a m1tv to nejsou ozdobný koncovky je to něco trochu podobného jako tohle http://auto.bazos.cz/inzerat/3951814/Ladene-vyfuky-z-nerez-oceli.php ale řezání a broušení bude asi ta zprávná varianta a ještě dotaz trubka zadní časti výfuku by měla mít nejspíš stejný pruměr i délku jako ta co tam je v originále že ??
r19 1,8s 65 kw ph 2
PříspěvekZaslal: 31.08.09 11:55    Předmět: Citovat
tu trubku ke koncáku můžeš vzít s origo koncáku jen ji odřežeš a k tomuhle buď přideláš objímkou nebo nechaš zavařit Wink
Johnnn
Založen: 10.11.2008
PříspěvekZaslal: 31.08.09 12:11    Předmět: Citovat
jenže ona je rezavá jak p.... takže tam budu muset dát jinou tak chci vědět jestli to vadí nebo ne když by nebyla uplně totožná stou origo
r19 1,8s 65 kw ph 2
PříspěvekZaslal: 31.08.09 12:13    Předmět: Citovat
když ti nebude klepat o napravu nebo nekde o kastli tak je to tvuj boj Laughing
PříspěvekZaslal: 31.08.09 21:46    Předmět: Citovat
a ještě budeš mít možná problém to pak napasovat na prostřední díl když tam dáš jinou
PříspěvekZaslal: 01.09.09 15:16    Předmět: Citovat
anebo to udělat takhle :
dnešní ulovek Very Happy
Založen: 11.10.2007
PříspěvekZaslal: 01.09.09 15:22    Předmět: Citovat
Něco upadlo,to já poznám... Cool
3x 16V na ND
Bydliště - POVINNÉ *: Havířov
PříspěvekZaslal: 01.09.09 16:14    Předmět: Citovat
Nebo se nějaký hajzl pohoupal na koncovce. I to už jsem na parkovišti kauflandu zažil.
Johnnn
Založen: 10.11.2008
PříspěvekZaslal: 01.09.09 17:15    Předmět: Citovat
snad mi to dopadne o trochu líp nebo na něj přidělám kolečka a bude to... Very Happy
r19 1,8s 65 kw ph 2
PříspěvekZaslal: 01.09.09 17:59    Předmět: Citovat
jarda napsal:
a nebo nasral souseda kterému to po ránu startoval pod oknem záleží jaký to dělalo rachot Question Very Happy
