Miky90
Zaslal: 12.08.09 23:00 Předmět: 1.4 energy (E7J) Tlaky |
Mam v haji motor a shanim jinej tak bych se chtel zeptat jestli nevite jaky maj bejt spravny tlaky ve valcich v tomhle motoru jinak ja mam 7.5 7.5 7.5 6  _________________
R19 Ph2 1.8 kabrio
Zaslal: 13.08.09 07:11 Předmět: |
A nevyplatilo by se spíš opravit ten co tam máš? Než koupit jinou šunku? Vyměnit kroužky, zabrousit ventilový sedla a máš z toho zase formuli  _________________ R19 F3P N760 65kW r.v.94 |
Zaslal: 13.08.09 07:59 Předmět: |
Výměnou kroužků se mu tlak nezvýší. Staré kroužky jsou perfektně zabroušené, když nasadí nové tak než se zabrousí budou tlaky ještě horší.
Samozřejmě toto neplatí pokud je má zapečené, ale to by měl tlaky ještě horší. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Zaslal: 13.08.09 09:15 Předmět: |
No,tak ale každopádně pokud má nízký tlaky, tak to znamená netěsnost spalovacího prostoru a to má vždy jen dvě příčiny ne? Buď to utíká kolem ventilu,nebo kolem kroužků a to se dá opravit jedině výměnou kroužků,nebo zabroušením sedel. Potom co si to sedne,tak to bude všecko v pořádku ne? _________________ R19 F3P N760 65kW r.v.94 |
Zaslal: 13.08.09 09:43 Předmět: |
k výměně kroužků je potřeba přidat výbrus válců pokud to má za něco stát _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 13.08.09 19:20 Předmět: |
A kolik by to odhadem stálo?... _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Zaslal: 13.08.09 21:06 Předmět: |
asi jako 3 starší motory  _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Zaslal: 13.08.09 21:07 Předmět: |
kroužky stoji cca 500kč na jeden valec _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Miky90
Zaslal: 13.08.09 22:34 Předmět: |
ja vubec nevim co se mi vyplati vic a prekrouzkovavat se mi to nechce pac kdyz sme to delali posledne tak to pak zase chcalo spodem  _________________
R19 Ph2 1.8 kabrio
