motorek volnoběhu a padající otáčky při volnoběhu
tomas
Založen: 8.6.2009
Bydliště - POVINNÉ *: Praha 8
PříspěvekZaslal: 14.08.09 19:18    Předmět: motorek volnoběhu a padající otáčky při volnoběhu Citovat
Vyměnil jsem motorek volnoběhu a je to ještě horší,často při volnoběhu chcípá motor,nemohlo by to být ještě něco jiného?Zkusil jsem i odpojit baterku aby se vymazalo chybové hlášení řídící jednotky na radu jednoho borce ale stále stejný problém,tak nevím jestli ten motorek,co jsem koupil nestojí taky za prd.BUDU TAM MUSET VRÁTIT TEN PŮVODNÍ,ZLOBILO TO TAKY ALE TAKTO ČASTO TO NECHCÍPALO.prosím o radu,díky tom
renault 19 txe phase1 1.7 benzin 1990
Naposledy upravil tomas dne 15.08.09 07:47, celkově upraveno 1 krát.
Založen: 13.2.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Kladno
PříspěvekZaslal: 14.08.09 20:39    Předmět: Citovat
ahoj tenhle problém jsem řešil taky,a jednotka si ten servomotorek nastavuje po x ujetých km,ale může to být taky MAP senzor a nebo podtlaková hadice.....ještě můžeš zkusit poštelovat ten šroubek na tom motůrku a měli by se ti otáčky zvýšit když bude všechno OK.
Renault 19 PH2 54kw
Bydliště - POVINNÉ *: Liberec
PříspěvekZaslal: 14.08.09 21:28    Předmět: Citovat
Přesně tak, za několik desítek km by to mělo být ok...
Založen: 20.1.2008
PříspěvekZaslal: 14.08.09 22:30    Předmět: Citovat
O jaky typ vstrikovani jde?
R19 Chamade 16S
duri_svk
PříspěvekZaslal: 14.08.09 22:38    Předmět: Citovat
pozeram ze je to TXE 1.7 r.v.1990 takze predpokladam ze sa jedna o F3N motor z MPI vstrekovanim ( 4-bod ) takze tu ziadnym srobikom na motorceku volnobenu nic nenastavy nakolko to zieden srobik na motorceku nie je.
Skontroloval by som si cidlo teploty, skontroloval pripadne nastavil snimac polohy skrtiacej klapky, Skontroloval hadicku co ide do toho snimaca podtlaku v sani ( umiestnena nad induckou ), nesmie byt popraskana ani nic podobne. Lambda sonda je OK ? ...
PříspěvekZaslal: 15.08.09 09:33    Předmět: Citovat
..ten Idle valve se dá vyčistit,prostříknout třeba americkým zázrakem na pušky WD 40 http://www.retro-renault.com/forums/engine/28-16v-iscv-cleaning.html ...,ale podle mě bude závada jinde,jak píše Duri...ještě třeba palivové čerpadlo...nevím,těch příčin muže být více,na jednom co spravoval kámoš,to vyřešela výměna VN trafa(cívky) použitá z mého dědka Wink
