L a P poloosy montáž/demontáž
Přidat nové téma   Zaslat odpověď    Obsah fóra Renault 19 Club -> Návody
Založen: 6.12.2007
Bydliště - POVINNÉ *: OVA
PříspěvekZaslal: 13.08.09 07:34    Předmět: L a P poloosy montáž/demontáž Citovat
! ! ! Zařadit rychlost + zatáhnout ruční brzdu + špalky pod kola ! ! !
levá poloosa (kratší, strana řidiče)
Arrow vypustit olej z převodovky
Arrow povolit matku poloosy v náboji kola (tuším 30ka. Většinou nejde lehce povolit, doporučuji dlouhé prodloužení a pořádně zarvat. Při zpětném utahování, nezapomenout pořádně utáhnout!!!)
Arrow sudat kolo (předem je nutné auto zvednout a nejlépe postavit na špalek, jelikož může spadnout z heveru)
Arrow povolit a sundat brzdový třmen (2šrouby, tuším 16ka, bude vám zavázet, nejlépe jej přichytit k nápravě stahovcími pásky aby se nepoškodila brzdová hadice)
Arrow povolit a sundat 2šrouby co drží tlumič k těhlici (tuším 18ky, nutno upozornit že se tím může zvednout náprava a může se prořezat manžeta homokinetického kloubu i při zpětné montáži) Arrow povolit a sundat 2šrouby co drží tlumič k těhlici (tuším 18ky, nutno upozornit že se tím může zvednout náprava a může se prořezat manžeta homokinetického kloubu i při zpětné montáži)
Arrow povolit 3šroubky (tuším 13ky) na převodovce, které drží manžetu (musí být už vypuštěný olej jinak tudyma vyteče)
Arrow těhlici potáhnout k sobě, kdyžtak ťuknout do poloosy kladívkem (kde se povolovala matka 30), z těhlice vytáhnout a poté z převodovky (POZOR ! ! ! je možné, že z poloosy vypadnou "šutry" a tím i jehlicové ložiska, jakmile se vytáhne z převodovky. Doporučuji "šutry" přidržet rukou.)
pravá poloosa (delší, strana spolujezdce)
Arrow sundat manžetu z mezikusu u převodovky (tento mezikus doporučuji vyměnit i s novou poloosou a to vyklepnutím závlačky. Je třeba si lehnout pod auto. Je možné, že jiná poloosa bude v tomto mezikusu později klepat.)
Arrow těhlici potáhnout k sobě, kdyžtak ťuknout do poloosy kladívkem (kde se povolovala matka 30), z těhlice vytáhnout a poté z mezikusu na převodovce nebo i s mezikusem. (POZOR ! ! ! je možné, že z poloosy vypadnou "šutry" a tím i jehlicové ložiska, jestliže ji budete vytahovat bez mezikusu. Doporučuji "šutry" přidržet rukou. Pokud vytahujete i s mezikusem, doporučuji tahat za něj a né za poloosu.
Zde se řeší:
Montáž/demontáž poloos
klouby+poloosa
poloosy
Manžety poloos
Tipy:
Arrow poloosy mají různou délku, před výměnou doporučuji změřit délku
Arrow poloosy mají různou tloušťku, dle výkonu a obsahu motoru
Arrow poloosy z 8V na 16V pasují, ale nemají dostatečnou tloušťku aby vydržely nápor výkonu 16V. Lze použít jako nouzové řešení ale nedoporučuji.
Arrow poloosy z manuální převodovky nepasujou na automatickou převodovku a naopak, díky "pevnému" uchycení na automatické převodovce
PS: Pokud najdete v návodech chybu, máte lepší a jednodužší návod nebo nějaký TIP, neváhejte mne kontaktovat přez SZ nebo mailem.
Renault 19 Cabrio
Přidat nové téma   Zaslat odpověď    Obsah fóra Renault 19 Club -> Návody Časy uváděny v GMT + 1 hodina
