markus721
Založen: 24.12.2007 Příspěvky: 21 Bydliště - POVINNÉ *: žehušice
Zaslal: 26.12.07 17:29 Předmět: Za tepla špatně chytá. . .16V |
Zdravim mam prozbičku motor mi za tepla nějak špatně chytá, vyměnil jsem kabeli i svíčky--beze změny. Za studena když je venku třeba -5 tak chytne uplně nádherně na jeden start. Ale jak auto nechám tak 20 min stát z rozehřáteho stavu, tak to můžu utočit k smrti, otáčky mi vždycky vyběhnou jako normálně, párkrát se otočí motor a zničeho nic to chcípne a takhle třeba 3x až 5x. Myslel jsem sitič. . . .nebo lamda fakt nevim. . .poraďte. díky moc
markus721@seznam.cz |
Zaslal: 26.12.07 17:31 Předmět: |
16v nema sytic, ma vicebodove el. vstrikovani... |
Zaslal: 26.12.07 17:37 Předmět: |
možná cívka... _________________
markus721
Zaslal: 26.12.07 17:46 Předmět: |
No dobře a co teda dělá to, jak při startu otáčky vylítnou nahoru? |
Zaslal: 26.12.07 17:58 Předmět: |
No, tak je taky možný, že máš špatný něco kolem škrtící klapky- takže by to normálně nastartovalo, otáčky by vyběhly a pak se to zadusilo a chcíplo...
Na kolik Ti ty otáčky vylítnou? _________________
Zaslal: 26.12.07 18:55 Předmět: |
Už jsem to tu psal 100x zkontrolovat tlak benzínu. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Zaslal: 27.12.07 13:08 Předmět: |
Dunga napsal: | 16v nema sytic, ma vicebodove el. vstrikovani... | jj,ještě má vstřikovací ventil studeného startu |
hamich Anonymní
Zaslal: 27.12.07 13:46 Předmět: |
Zkus vyměnit čidlo teploty pro řídící jednotku,vypadá to že nefunguje.Dává potom ŘJ povel na bohatou směs při teplým motoru a ten pak nechytá... |
Zaslal: 27.12.07 13:50 Předmět: |
taky bych řekl,že to může být tím čidlem,ten tlak taky zkontrolovat,jestli čerpadlo tlačí kolik má |
markus721
Zaslal: 27.12.07 16:09 Předmět: |
díky moc, já to skusim nějak pokoujmat. . . . . |
