Zaslal: 26.12.07 17:24 Předmět: volant 16v |
Zdar, řešil někdo, jak "ucpat", nebo překrýt tu docela nevzhlednou díru uprostřed volantu?
Sice sem si na to už zvykl, a vypadá to aji celkem akčně , ale moje polovička furt nadává, jak to vypadá blbě...
Dík, za nápady... _________________
Zaslal: 26.12.07 17:28 Předmět: Re: volant 16v |
MortE napsal: | Zdar, řešil někdo, jak "ucpat", nebo překrýt tu docela nevzhlednou díru uprostřed volantu?
Dík, za nápady... | mam tu origo krytku, pokud chces... |
Zaslal: 26.12.07 17:36 Předmět: |
myslíš ten obří plastovej polštář?
Jestli jo, tak ten mám taky, akorát se mi nelíbil na tolik, že sem ho dal pryč a snažim se vymyslet jiný řešení...
Ale i tak dík... _________________
Zaslal: 26.12.07 19:22 Předmět: |
MortE napsal: | myslíš ten obří plastovej polštář?
Ale i tak dík... | aha no, jedno celkem jednoduche reseni je, nech si neco vyfrezovat... podle vlastniho gusta |
Zaslal: 27.12.07 13:25 Předmět: |
sem delal do sportovniho volantu krytku na soustruhu ale je s tim drbačka.... _________________ BMW E36 CABRIO:)
Zaslal: 27.12.07 16:41 Předmět: |
no právě...musí to být hokna jak sviňa...
takže hledám něco rychlejšího... _________________
Zaslal: 27.12.07 16:57 Předmět: |
MortE napsal: | no právě...musí to být hokna jak sviňa...
takže hledám něco rychlejšího... | rekni nekomu kdo to umi na soustruhu a ten to ma hned.... _________________ BMW E36 CABRIO:)
Zaslal: 27.12.07 17:04 Předmět: |
no to bych zkusit moh...tak dík za rady... _________________
sekec
Zaslal: 27.12.07 20:57 Předmět: |
na soustruhu prace +- 10min pro soustruznika delal jsem jich uz nekolik _________________ Škoda Roomster Recaro Edition :-)
Škoda 1000Mb :-)
ex:
Škoda Octavia Combi 1,9TDI RS
VW Golf 3 1,9 Tdi
Renault R19 16V PH 2 5.dv
Renault R 19 16V ph1 chamade
Renault R 19 16V ph1 3.dv
Renault R 19 54 kw 3.dv
Fiat UNO 1,7 D |
Zaslal: 27.12.07 22:21 Předmět: |
dej tam jinej volant
Zaslal: 28.12.07 15:52 Předmět: |
Ten origo se mi líbí víc...a navíc by se ta "krytka" pak trochu prodražila... _________________
Vybiczek
Založen: 11.11.2009 Příspěvky: 6 Bydliště - POVINNÉ *: Ždírec nad Doubravou
Zaslal: 20.11.09 00:04 Předmět: Re: volant 16v |
Zdar chlapci, zkoušel jste někdo si vyrobit vlastní volant? A ještě dotaz. Nevíte jestli z R5ky jde volant do 19ky? Díky |
Hook-v
Založen: 14.11.2009 Příspěvky: 21 Bydliště - POVINNÉ *: Jičínsko
Zaslal: 20.11.09 11:31 Předmět: |
Teoreticky by měly pasovat všechny renaulty do všech, jestli chceš retro tak tam pasuje i z AVIE (původně renault). |
Zaslal: 20.11.09 11:51 Předmět: |
z 5 bude pasovat z ty novějši ale musel bys uřiznout takovej kus pod volantem ted sem řešil opačnej problem daval sem si do expresa (nova 5) volant z 16v a pasuje ale musel sem vyřezat past pod volantem a nevypinaj mi blinkry to musim ešte dořešit _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Vybiczek
Zaslal: 20.11.09 13:26 Předmět: |
Hook-v napsal: | Teoreticky by měly pasovat všechny renaulty do všech, jestli chceš retro tak tam pasuje i z AVIE (původně renault). |
Díky moc, Jen abych se do toho nepouštěl zbytečně |
