markus721
Založen: 24.12.2007 Příspěvky: 21 Bydliště - POVINNÉ *: žehušice
Zaslal: 26.12.07 17:15 Předmět: Převodovka renault 19 16V |
Zdravim borci, potřeboval bych radu. . . . rozjížděl jsem se zprudčejc vytočil jsem 1 asi na 5000ot/min rychlost mi vyskočila. Ted sic motor běží bez problémů, rychlosti jdou řadit jako dřív, spojka funguje, ale auto se prostě nerozjede. . . . koukal jsem na poloosy, ty jsou v poho. přemejšlel jsem že by to mohla bejt přetržená mrkev. No ale zase na druhou stranu jsem jel sám, tak nevim co by tam kde mohlo rupnout. . .díky moc za odpovědi chlapíci
markus721@seznam.cz |
Zaslal: 26.12.07 18:59 Předmět: |
Na poloosách v převodovce jsou ,,kameny,, ty ti asi ruply. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
sekec
Zaslal: 27.12.07 08:55 Předmět: |
hele jak poznam ze ruply ty kameny????mam podobnej problem jen kdyz zmacknu spojku a pomalu poustim tak se to rozjizdi a az pak se to sekne ale kdyz ji drzim porad tak to furt jede dokola ale musim ji mit porad zmacklou _________________ Škoda Roomster Recaro Edition :-)
Škoda 1000Mb :-)
ex:
Škoda Octavia Combi 1,9TDI RS
VW Golf 3 1,9 Tdi
Renault R19 16V PH 2 5.dv
Renault R 19 16V ph1 chamade
Renault R 19 16V ph1 3.dv
Renault R 19 54 kw 3.dv
Fiat UNO 1,7 D |
Zaslal: 27.12.07 12:36 Předmět: |
podle mě ti praskl kroužek co drží diferák a ten se povysunul...u 16v klasika |
markus721
Zaslal: 27.12.07 16:12 Předmět: |
Takže znamená, převodovka ven, a rozebrat. . . . .Jde vyndat samotná, nebo musí jít i s motorem ven? |
sekec
Zaslal: 27.12.07 16:40 Předmět: |
taky by me tzajimalo jak je to tezky vyndat plus jestli musi motor ven? _________________ Škoda Roomster Recaro Edition :-)
Škoda 1000Mb :-)
ex:
VW Golf 3 1,9 Tdi
Fiat UNO 1,7 D |
Zaslal: 27.12.07 16:46 Předmět: |
pokud je to co myslím tak převodovka ven nemusí,stačí sundat manžetu na poloose na řidičově straně na převodovce a tam by to mělo být vidět |
Zaslal: 27.12.07 17:21 Předmět: |
goreff napsal: | podle mě ti praskl kroužek co drží diferák a ten se povysunul...u 16v klasika | pridal bych se... normalne si nech udelat od soustruznika bytelny a dej to tam na fest! |
sekec
Zaslal: 27.12.07 19:47 Předmět: |
Dunga napsal: | goreff napsal: | podle mě ti praskl kroužek co drží diferák a ten se povysunul...u 16v klasika | pridal bych se... normalne si nech udelat od soustruznika bytelny a dej to tam na fest! |
HELE A JAK TO POZNAM NEMAS ICQ???POBAVIL BYCH SE S TEBOU O TOM _________________ Škoda Roomster Recaro Edition :-)
Škoda 1000Mb :-)
ex:
VW Golf 3 1,9 Tdi
Fiat UNO 1,7 D |
Zaslal: 19.02.08 15:19 Předmět: |
sekec napsal: | Dunga napsal: | goreff napsal: | podle mě ti praskl kroužek co drží diferák a ten se povysunul...u 16v klasika | pridal bych se... normalne si nech udelat od soustruznika bytelny a dej to tam na fest! |
HELE A JAK TO POZNAM NEMAS ICQ???POBAVIL BYCH SE S TEBOU O TOM |
Zdar, tak mi dneska podruhý během měsíce vylítla ta zkurvená podložka u toho pojebanýho diferáku, co s tím aby mě to přestalo srát? Někdo to tu řešil přišroubováním jestli se nepletu, nebo jsou ještě jiný řešení krom výměny za jinou? |
Zaslal: 19.02.08 17:33 Předmět: |
posledni možnost než vymeniš převodvku tak je že ten kroužek tam zavařiš nebude to na furt ale chvily to vydrži a pak jedine jinou převodovku _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 19.02.08 17:40 Předmět: |
goreff napsal: | podle mě ti praskl kroužek co drží diferák a ten se povysunul...u 16v klasika | vsadim na to goreffovo auto i s nim stava se to hodne u rencku z prelomu 80./90. let a ne jen u 16v... |
Zaslal: 19.02.08 17:41 Předmět: |
m1tv napsal: | posledni možnost než vymeniš převodvku tak je že ten kroužek tam zavařiš nebude to na furt ale chvily to vydrži a pak jedine jinou převodovku | kdyz umis varit, tak to vydrzi dost.. |
Zaslal: 19.02.08 18:01 Předmět: |
Dunga napsal: | goreff napsal: | podle mě ti praskl kroužek co drží diferák a ten se povysunul...u 16v klasika | vsadim na to goreffovo auto i s nim stava se to hodne u rencku z prelomu 80./90. let a ne jen u 16v... | stavá se to furt i na podstatně novějších renaultech...kámoš dělal nedávno rozsypanej diferák na Cliu RS 172k a minulý týden na Sceniku RX 4 ...tam byl prasklej i obal převodovky ...prostě ty harmary neuměj dodnes |
KristensenJ
Zaslal: 19.02.08 20:27 Předmět: |
Tak to budu asi jezdit pořád s cvakajícím zadkem, páč moje auto má přes 300 000 převodovka je původní a za posledních 150 000 s ní zaručeně nikdo nic nedělal kromě spojky a oleje. |
