Lanex
Zaslal: 26.08.09 09:22 Předmět: |
goreff napsal: | ...no to bude asi tím,že jsem tam nikdy žádný LEDky nedával, tak jsem o tom ani nepřemýšlel,vím,že se k nim přidává odpor...jo k těm čínskejm ,jak jsem psal, jsem měl na mysli třeba moje osvětlení SPZ,které vydrželo svítit rok a pak jedno z těch světýlek zhaslo...no a ted´ po nějakém čase opět svítí...záhada |
takže ti vlastně v životě žádná ani čínská dioda neodešla, je to tak? |
Zaslal: 26.08.09 21:11 Předmět: |
To goreff:
to je u china výrobků s ledkama normální-studený spoj.mám několik takových stolních led lampiček a všechny blikaj-stačí dobře mířená rána... _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
lewis11
Založen: 1.3.2009 Příspěvky: 35 Bydliště - POVINNÉ *: Praha
Zaslal: 18.10.09 17:51 Předmět: |
Znamená to tedy že odpor 10K k LEDce do těch vypínačů stačí ?
Nevim kolik to dává proudu jinak bych si to spocital... _________________ minulost - R19 ph2 1.8 |
Zaslal: 18.10.09 19:55 Předmět: |
lewis11 napsal: | Znamená to tedy že odpor 10K k LEDce do těch vypínačů stačí ?
Nevim kolik to dává proudu jinak bych si to spocital... |
R=14V-napětí LEDky/20mA _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
X_Files
Zaslal: 18.10.09 22:14 Předmět: |
20mA je moc, to některé LEDky neutáhnou a časem odejdou, radši koupit LED s větší svítivostí a mít je jen na 10-15mA. Takže odpor tak 600Ohm - 1kOhm. Osobně používám 680Ohm odpory a ještě mi ani jedna LEDka z cca 60 co mám v autě nezhasla. _________________ R19 PhII, 1.8 65kW, 1992
Zaslal: 11.03.10 19:11 Předmět: |
...je tam miniaturní žárovka,která má ty vousy napájené někde vevnitř...tak jestli ten spínač někdo náhodou nekuchal...jestli to vůbec jde sundat plastové tlačítka není problém,ale dál se jaksi nedostanu _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 11.03.10 19:17 Předmět: |
tam je ta letovana ne ? sem to otevřel vyfoukal prach a zas to zavřel _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 11.03.10 19:46 Předmět: |
jj ,do té krabičky s relátky,nebo co tam je ,jsem radši nelezl,rozdělat bez násilí to asi nepůjde...asi ještě seženu jeden přepínač na pokusy ...jinak dojezd oken funguje bezvadně _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
JeryP Želva
Zaslal: 11.03.10 20:26 Předmět: |
Ne je to uplne jinak rozdelas tlacitko a na plastu (takove umele hacko a jde v poho ven) jsou namotane dratky od te zarovky a je tam ta sama jako u tech ostatnich.. Uz jsem to hodnekrat delal. Ted sem opravoval vystrazne a pouzival jsem vodive lepidlo a slo to super. _________________ Renault Scenic PH2 2.0 16v F4R 740 (plan F4R 736 132kW)
JeryP Želva
Zaslal: 11.03.10 20:38 Předmět: |
No to jsem prave psal o tom tlacitku ja ho tam mam taky a ted potrebuju jeste jedno... _________________ Renault Scenic PH2 2.0 16v F4R 740 (plan F4R 736 132kW)
Zaslal: 11.03.10 20:43 Předmět: |
JeryP napsal: | No to jsem prave psal o tom tlacitku ja ho tam mam taky a ted potrebuju jeste jedno... | ...asi jsme asi trochu nerozuměly...píšeš žárovka stejná,jako u všech ostatních...není, má pár milimetrů a je tam naletovaná... _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
JeryP Želva
Zaslal: 11.03.10 20:47 Předmět: |
Tak zejtra udelam dokumentaci jak to mam ja.. Pouzivam vsude tu samou zarovku _________________ Renault Scenic PH2 2.0 16v F4R 740 (plan F4R 736 132kW)
