ONdraX7
Založen: 11.8.2009 Příspěvky: 141 Bydliště - POVINNÉ *: Jihočeský kraj
Zaslal: 13.08.09 15:48 Předmět: |
Ufas napsal: | Václav Sedlář napsal: | Jo jdou kombinačkami, akorát ti doporučuji nehrabej se ve spínači výstražných světel-tam je to komplikovanějši a když se ten vypínač posere, tak ti nejdou ani normální blinkry. |
hmm muj pripad... "novej" z vrakace za 200.... a taky bez funkcni zarovky... |
kur*a že sem si to nepřečet dřív než sem se v tom taky hrabal :-D |
Berry
Založen: 10.10.2007 Příspěvky: 287 Bydliště - POVINNÉ *: Losiná u Plzně
Zaslal: 13.08.09 16:13 Předmět: |
Ve vypinaci vystraznejch svetel sem uz vymenil x zarovek,kdysi sobe,pak kamosovi...staci bejt jenom trochu manualne zrucnej a umet si poradit. Staci si koupit zarovicku s dlouhyma vyvodama,vzit 1 - 1,5 vrtak,provrtat spodek toho vypinace a vyvody zarovky pripajet primo na ty kontakty co jsou zespoda..nafotil bych to,ale bohuzel uz nejakej ten patek R19 nemam _________________ RENAULT laguna II - 3.0 V6 24v 152kw
RENAULT Espace IV - 2.0 T 120 kw
Škoda felicia - 1.3 MPi 50kw |
jojko63
Založen: 11.8.2009 Příspěvky: 8 Bydliště - POVINNÉ *: Martin, Slovensko
Zaslal: 13.08.09 20:33 Předmět: |
...prosim vas a ako je to na ovladacoch elektrickeho ovladania okien?...dnes som tu ziarovcicku skusal, skusal som aj druhu ci mi to svieti na kontaktoch pri zapnutych parkovackach a nesvietilo nic..., daju sa zohnat tie ziarovky s fuzikami? |
Zaslal: 14.08.09 10:36 Předmět: |
Co jsem koukal do ovládání u spolujezdce, tak tam byla ještě menší žárovka než jsou na palubce a měla dlouhé kontaktní "nožičky". Normálně se prodávaj, ale tady za to chtěli 50 kč. _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
X_Files
Zaslal: 15.08.09 00:48 Předmět: |
Hoši, dejte tam LED a máte vystaráno nafurt. Normálně 5mm led a doma na brusce vybrousit do patřičného tvaru. _________________ R19 PhII, 1.8 65kW, 1992
Zaslal: 15.08.09 08:06 Předmět: |
...v poslední době ty čínské LED diody taky hovno vydrží,žárovka se brousit nemusí její výměna zabere deset minut,pro méně zručné možná o trochu víc _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
X_Files
Zaslal: 15.08.09 10:16 Předmět: |
Tak to mě zabere taky necelých 10 minut LEDka stokí 2,50Kč k tomu odpor za 0,80Kč a pak to tam už jenom nacpat. Zbrousim jenom hlavičku, aby z toho byla rozptylka, to zabere 10 sekund. A pokud dodržíš proud max 20mA (dávám míň) tak to vydrží věky. Mám 50 diod v budíkách a svítí všechny _________________ R19 PhII, 1.8 65kW, 1992
tomilek.k
Založen: 23.8.2009 Příspěvky: 7 Bydliště - POVINNÉ *: Havlíčkův Brod
Zaslal: 23.08.09 20:06 Předmět: |
Trošku solidní elektromechanik s mikropájkou tam normálně naletuje žárovku, já jsem to takhle vyřešil a v poho, jen žádný velký násilí a vešla se tam žárovka z Favorita /tedy co se používá např. v kontrolkách přístr. desky (samozřejmě bez tý patice) |
Lanex
Zaslal: 24.08.09 11:27 Předmět: |
goreff napsal: | ...v poslední době ty čínské LED diody taky hovno vydrží,žárovka se brousit nemusí její výměna zabere deset minut,pro méně zručné možná o trochu víc |
jsi mě pobavil teďkon vono když je tam narveš natvrdo bez odporu (jak píše X_F za 80 halířů), tak je jasný že ti nic nevydrží hehe. Prostě se usmažej. Kdysi jsem tam dával 2 ledky za sebou (seriově), s jedním odporem 10k, a svitilo to jako ďas, a navěky. |
Zaslal: 24.08.09 15:01 Předmět: |
...no to bude asi tím,že jsem tam nikdy žádný LEDky nedával, tak jsem o tom ani nepřemýšlel,vím,že se k nim přidává odpor...jo k těm čínskejm ,jak jsem psal, jsem měl na mysli třeba moje osvětlení SPZ,které vydrželo svítit rok a pak jedno z těch světýlek zhaslo...no a ted´ po nějakém čase opět svítí...záhada _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
tomilek.k
Zaslal: 25.08.09 17:03 Předmět: |
pokud to je na mě, tak věz, že žárovka ze škody má stejnej odběr a stejný hodnoty, tak nevím, proč by tam nevydžela....o LED diodách se nebavím, to je samo něco jiného... |
