megaliner
Zaslal: 15.07.09 07:23 Předmět: |
nedělej si tu z nás bžundu a řekni co tam máš za motooooor že ti to tak rychle lítá
viděl bych to na nějaký špatný kontakt v palubce a sundal bych budíky  |
megaliner
Zaslal: 15.07.09 08:24 Předmět: |
Zajímavý je, že ve chvíli, kdy je v palubní síti nějakej odběr, to přestane. Proto jsem tam ukazoval, že jsem pustil blinkry a pak stěrače. |
galejda
Zaslal: 15.07.09 13:53 Předmět: |
jestli to má neco společnýho s rádiem tak bych zkusil chtit proudy nekam jinam než sou nebo jinný rádio ale to vypadá spíš na elektriku v autě.Kazdopádně je to docela vtipný de ti to do otáček jak hayabusa .Ale když sem tak koukal na to video tak to vypadá že máš nekde proklemovanou desku pač ten blinkr blika přesně do rytmu toho otáčkoměru |
megaliner
Zaslal: 15.07.09 15:41 Předmět: |
Ja jsem to vysvetloval v prispevku vyse... Po otoceni klicem obcas nabehne 2000 otacek a nuluje se to pouze ve chvili, kdy je v siti odber. A je jedno jestli zapnu blinkry, sterace, svetla, saharu, nebo treba jen slapnu na brzdu. S radiem to nema co delat. To snad jako jediny na to nema vliv...
Obcas se to stane i za jizdy, ale po chvili sam zase "lehne". |
Zaslal: 16.07.09 21:02 Předmět: |
Už jsem tenhle problém řešil, buď vyměníš otáčkoměr (dražší) nebo vřaď do napájení otáčkoměru 12V stabilizáror za 5kč _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
megaliner
Zaslal: 16.07.09 21:19 Předmět: |
A co to vlastne zpusobi? To zacne blbnout ten otackomer jen tak? Dneska jsem zkusil vyhodit vsechny pojistky krome hlavni 30A. A mezi plusovym kontaktem na alarm (volny svazek vodicu s konektorem za topenim) a kostrou bylo stale cca 0,3V, coz by spravne nemelo... Nula vypada jinak... |
X_Files
Zaslal: 16.07.09 22:12 Předmět: |
Někdy se tomu taky říká indukce  _________________ R19 PhII, 1.8 65kW, 1992
Lanex
Zaslal: 17.07.09 09:05 Předmět: |
to spíš vypadá na propouštění nějakýho polovodiče, než na indukci... pokud teda nezměnil napájení svého vozu z 12V stejnosměr na 10kV střídavejch  |
