kubles
Zaslal: 03.08.09 14:12 Předmět: 54kw |
zdravim kamoš ma 54kw a stávkuje prostě starter toči motor sem tam škytne jakoby chtěl naskočit ale nenaskoči , co jsem vyzkoušel už tak je čerpadlo dává dost , rozdělovač,svičky , kable ani palec to nejsou čim to može ještě byt ? _________________ R19 16V PH1 max power...  |
Zaslal: 03.08.09 14:18 Předmět: |
čidlo horní ůvratě. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
kubles
Zaslal: 03.08.09 14:19 Předmět: |
a to jest kde ? _________________ R19 16V PH1 max power...  |
Zaslal: 03.08.09 14:23 Předmět: |
čum shora na setrvák _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
kubles
Zaslal: 03.08.09 14:34 Předmět: |
nějak ho tam nenachazim  _________________ R19 16V PH1 max power...  |
kosti
kubles
Zaslal: 03.08.09 15:08 Předmět: |
vyčistil proměřil a je funkční ale motor stale děla to stejne nějake jine napady ? _________________ R19 16V PH1 max power...  |
Zaslal: 03.08.09 16:01 Předmět: |
Na každém motoru můžou být jenom 2 závady: 1, nejde palivo, 2 nejde jiskra.
Zkus jiskru na svíčkách (jiskra v HU), palivo na liště (tlak) _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
kubles
Zaslal: 03.08.09 16:03 Předmět: |
jiskru háže palivo dává :-) _________________ R19 16V PH1 max power...  |
Zaslal: 03.08.09 16:07 Předmět: |
A háže jiskru v HU _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
kubles
Zaslal: 03.08.09 16:22 Předmět: |
horní uvrato mislíš? nebo co to znamena hu? _________________ R19 16V PH1 max power...  |
kubles
Zaslal: 03.08.09 16:55 Předmět: |
na svíčkách jiskru házi to je v pořádku _________________ R19 16V PH1 max power...  |
Zaslal: 03.08.09 17:21 Předmět: |
kubles tak to rozeber rozprodej , nakup ,dej 3x do laku a pak mi dej vedet a ja ti prodam motor 54kw  _________________ Escort 1.3 (k.o.),R19 1.7 (sold),R19 16v 3x (k.o.),R19 1.9D (sold),megane I 1.6 16v (k.o.),clio II 1.6 16v (sold),R19 16v ph1 (sold),laguna II ph2 2.0t (dailycar),megane II 1.6 16v ( monkeycar)
kubles
Zaslal: 03.08.09 17:36 Předmět: |
když to nevyřešim do zitřka :-D tak tam naperu 66kw co mi tu stoji a seru na to :-D _________________ R19 16V PH1 max power...  |
kubles
Zaslal: 03.08.09 19:56 Předmět: |
tak fakt nikdo neporadi ? benzin de ,na všech 4řech svičkach hazi jiskru ale stale nejde naskočit kostry to ma ok pojistky všecky ok čim to muže byt jednotka ? _________________ R19 16V PH1 max power...  |
