hrazda
Zaslal: 09.04.08 18:39 Předmět: Měnění směru podle plynu. |
Dnes jsem se ujistil v jedné věci, o které jsem si nebyl úplně jistý až dnes. A tak mě zajímá, kde by mohl být problém.
Jde o to, že jakmile přidám plyn (motor je v tahu) tak se auto začne sunout na pravou stranu vozovky a musím to korigovat volantem (asi 1cm otočit zpět).
To samý je, pokud pustím plyn, tak auto se zase začne sunout na levou stranu a opět je nutná korekce volantem. A taky se to občas stane i přibrždění.
Myslíte, že geometrie? Na té jsem byl někdy v lednu a od té doby jsem nic netrefil.  _________________ Škoda Octavia Elegance 1,9TDi
exRenault 19 1,8S RT |
Zaslal: 09.04.08 18:53 Předmět: |
rekl bych ze nez motoru tak spis ramen _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 09.04.08 19:20 Předmět: |
jo tak neco podobnyho dela mlady auti... kdyz je motor v zaberu, a pak se pusti plyn, mirne to zatahne doprava.... myslel sem ze je to silentblok motoru (LP) protoze kdyz se rychlejc pusti spojka, tak to mlati... ten silentblok vypada takhle:
Zaslal: 09.04.08 19:47 Předmět: |
i kdyz bys mel spatny silentblok na motoru a ten motor se ti tam kvedlal tak by ti to nemelo otacet s kolama _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Kormidelnik
Zaslal: 09.04.08 22:08 Předmět: |
hej hola dela mi to same az vykutite cim yb to mohlo byt pridam se mozna s tim ej i spojene to, aze auto na volnobeh znacne vibruje?? Co myslite |
Zaslal: 09.04.08 22:57 Předmět: |
Kormidelnik napsal: | hej hola dela mi to same az vykutite cim yb to mohlo byt pridam se mozna s tim ej i spojene to, aze auto na volnobeh znacne vibruje?? Co myslite |
hele v Praze se taky chlastá  _________________
Zaslal: 09.04.08 23:10 Předmět: |
jestli ti to značně vibruje tak zkontroluj prvně tašku přítelkyně jestli si vypla vibrátor.. jinak to asi budou silentbloky |
Kormidelnik
Zaslal: 09.04.08 23:43 Předmět: |
ale je divný že vibruje jen když stoji...auto |
rumcajs
Zaslal: 10.04.08 06:23 Předmět: |
LANiN napsal: | Kormidelnik napsal: | hej hola dela mi to same az vykutite cim yb to mohlo byt pridam se mozna s tim ej i spojene to, aze auto na volnobeh znacne vibruje?? Co myslite |
Vidíš, a já, vilný kmet, tomu říkám .kozy  |
Kormidelnik
Zaslal: 10.04.08 06:43 Předmět: |
??? Tak ted jsem nějak mimo... každopádně bych to vážně nějak potřeboval vyřešit prosím prosím napadávás čim by to mohlo být? Silentbloky se zdaj ok pod prevodovkou nový vzadu je vidět že je celý a ten pravý přední nevim no na ten nevidím.. :-D |
hrazda
Zaslal: 10.04.08 08:25 Předmět: |
Já nechával měnit jeden silentblok na převodovce, ale teď mi šaltpáka při přidání/ubrání plynu trochu cuká.
Jaký by měly být Silentbloky u motoru F3P? Neví někdo? _________________ Škoda Octavia Elegance 1,9TDi
Kormidelnik
Zaslal: 10.04.08 08:51 Předmět: |
nemam rad renaulty vzdy me dokaze prekvapit.. :-D |
