GooFy
Založen: 7.12.2008 Příspěvky: 161 Bydliště - POVINNÉ *: Nové Město and Metují
Zaslal: 14.07.09 21:53 Předmět: Brzdovej válec |
Dobrej chci se zeptat jede posilovač brzd na 16v třeba z megana nebo laguny ? vypadáto že mám špatnej brzdovej válec tak to chci vyměnit. _________________ R 19 1.8 54kw na prodej
R 19 1.8 16v |
winterwolf
Zaslal: 15.07.09 06:53 Předmět: Re: Brzdovej válec |
GooFy napsal: | Dobrej chci se zeptat jede posilovač brzd na 16v třeba z megana nebo laguny ? vypadáto že mám špatnej brzdovej válec tak to chci vyměnit. |
nevim jak na 16V ale pokud mas vyvod na 4 trubicky tak ti tam pujde z megana bez ABS. ten spodni je z Megana ten vrchni z 19 8V
http://volflu.rajce.idnes.cz/predni_naprava_2/#Obraz014.jpg _________________ Lukáš
Zaslal: 15.07.09 07:26 Předmět: |
ano jde to přehodit..
a z megana je myslím silnější tj mělo by to i líp brzdit
příště hledej je tu pár témat jak to překopat  |
Kowalski
Zaslal: 31.07.09 07:00 Předmět: |
nechcu zakladat nove tema tak to hodim sem.....kolik brzdovky je potreba do okruhu na vymenu kapaliny asi?? _________________ Ph2 R19 1.7 54kw 93
Zaslal: 31.07.09 07:05 Předmět: |
uz si to presne nepamatuju ale zda se mi ze +- ta nadobka a pul .. ta nadobka ma kolik? 0.4l? nebo 0.5l?  |
Zaslal: 31.07.09 07:06 Předmět: |
když připočítaš něco na odvzdušnění tak ti litr bude stačit _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Kowalski
Zaslal: 31.07.09 07:07 Předmět: |
LANiN napsal: | uz si to presne nepamatuju ale zda se mi ze +- ta nadobka a pul .. ta nadobka ma kolik? 0.4l? nebo 0.5l?  | 0,5.....dik _________________ Ph2 R19 1.7 54kw 93
