PaRadoxX
Založen: 31.1.2009 Příspěvky: 24 Bydliště - POVINNÉ *: Ostrava
Zaslal: 29.07.09 10:32 Předmět: Asi lambda sonda |
Zdravím... Předem se omlouvám, jestli už se to tu řešilo.... Potřeboval bych poradit... Mám renaulta 19 (benzín, 66 kw, 1721 cm3, r.v- 1990) Při volnoběhu mi otáčky sem tam klesají a stoupají jak na kolotoči od těch 400 do 1300, sem tam se drží krásně na těch 900-1000, a někdy to chcípá na 400, a někdy se drží na 1300 cca.... Myslím, že mám i normální spotřebu kolem 11 litrů, což taky není normální... Potřebuju pomoct prosím, čím to může být... zatím děkuji za každou radu. |
Zaslal: 29.07.09 10:50 Předmět: |
No každopádně pro jistotu bych prošel takový elementární věci jako svíčky,kabely a rozdělovač. Pak bych začal asi tou lambdou,protože ta spotřeba je opravdu velká. Pak to může bejt čidlo teploty motoru, motorek volnoběhu, MAP senzor, čidlo teploty nasávanýho vzduchu... může to bejt taky třeba souběh několika příčin - tak jsem to měl třeba já. _________________ R19 F3P N760 65kW r.v.94 |
incredible
Zaslal: 29.07.09 11:14 Předmět: |
...v mém případě to bylo čidlo teploty motoru _________________ R 19 Ph II 1.8 16V 101 kW CABRIO
2. MÍSTO NORDIC 2010 |
PaRadoxX
Zaslal: 29.07.09 11:59 Předmět: |
svíčky mám vyměněné.... kde je prosím to čidlo teploty motoru? |
Zaslal: 29.07.09 12:02 Předmět: |
Když se díváš normálně čelně na motor,tak to čidlo je v pravým dolním rohu hlavy válců. Jde vytočit normálně stranovým,nebo očkovým klíčem a když jseš rychlej, nemusíš ani vypouštět kapalinu. _________________ R19 F3P N760 65kW r.v.94 |
