Přístrojovka
Založen: 29.3.2011
Bydliště - POVINNÉ *: Blansko
PříspěvekZaslal: 05.06.12 19:05    Předmět: Citovat
Zdar, ty malé kontrolkové jsou tyto http://www.kraupner-auto.cz/detail.asp?czbozi=124009120001
R19 Ph2 1.7 54Kw 1993
PříspěvekZaslal: 05.06.12 19:40    Předmět: Citovat
nedávno jsem jednu žárovku v kontrolce měnil a dal jsem tam tuto...
http://www.dodej-autodily.cz/autodilyprogres-cz/eshop/21-1-AUTOZAROVKY/297-2-KONTROLKY-SIGNALIZACNI/5/3053-NARVA-12V-1-2W-B8-5d-BAX-10d ...kdo by se pachtil se skleněnkou, že Laughing Laughing Laughing
Založen: 29.3.2011
PříspěvekZaslal: 06.06.12 12:06    Předmět: Citovat
Skleněnka stojí ale 3 Kč a za tohle jich mám 5. Wink A ono to není tak těžké vyjmout a vložit novou.
PříspěvekZaslal: 06.06.12 14:38    Předmět: Citovat
jsem ji nafasoval v práci...nestála mě nic Laughing
Založen: 29.3.2011
PříspěvekZaslal: 06.06.12 15:24    Předmět: Citovat
Jenom jednu, tak to nejsou moc štědří. Laughing
PříspěvekZaslal: 06.06.12 15:44    Předmět: Citovat
víc jsem jich nepotřeboval, až zhasne další, nafasuju znovu Laughing
pepin9000
Založen: 12.9.2009
Bydliště - POVINNÉ *: honezovice
PříspěvekZaslal: 07.06.12 17:56    Předmět: Citovat
Tak potrebuji 1 do hodin ta je takova mensi,1 do panelu jak je topeni ta se mi zdala vetsi,a pak velkou do pristrojovky,myslite ze ji sezenu v mototechne?a co mam rict ze potrebuji?diky za radu
Lukáš
Založen: 20.7.2010
PříspěvekZaslal: 07.06.12 18:00    Předmět: Citovat
Vem si sebou tu špatnou a máš to vyřešený. Mají je v každým krámu s dílama, nebo si myslíš že jiné káry svítí svíčkama?
Založen: 29.3.2011
PříspěvekZaslal: 07.06.12 20:21    Předmět: Citovat
pepin9000 napsal:
Skleněnky v podsvětlení kontrolek a panelu topení jsou ty 1,2 W viz výše, podsvětlení budíků jsou silnější. Wink
pepin9000
Založen: 12.9.2009
PříspěvekZaslal: 08.06.12 19:42    Předmět: Citovat
Ta Žárovka 12V 1,2W T5 celosklo dá se to koupit i stou umělou blbostí co ji drží?a jakou to má patici?Protože mi tam jedna vtom praskla a nechce jit ven
Lukáš
PříspěvekZaslal: 08.06.12 19:57    Předmět: Citovat
když se mrkneš o pár řádků víše, tak zjistíš, že jde koupit i s paticí a v odkaze je i označení patice Idea
pepin9000
Založen: 12.9.2009
PříspěvekZaslal: 28.06.12 12:05    Předmět: rufičky Citovat
zdravím,je možné když prohodím rafičky co jsou na teplotu,palivo a olej ze nebudou ukazovat správně?Rafička na benzín mi ukáže do půlky a pak neklesá,teplota neklesne na dno ale do půlky a zas je přes max už se opírá o konec a ukazatel oleje neklesne vůbec.díky za radu
Lukáš
PříspěvekZaslal: 28.06.12 12:27    Předmět: Citovat
Jo, proto že jsou trochu jiné, mají jinak dorazy. Ale hlavně ti ukazuji špatně kvůli tomu, že když vypneš klíček, klesnou na "nulu" právě díky dorazům. Kdyby jsi je trochu povysunul, zjistíš, že padnou pod nulu. Takže, při nasazování je dobré vědět, jak jí nasadit, nebo zapojit tacháč, ale bez ochranného plexi, zapnout klíček a nasadit je tam, kde mají být (nádrž dle stavu, studený motor - 0/zahřáty cca 90°, olej, dle stavu na rysce). Taky jsem se po prvé divil Laughing Wink
pepin9000
Založen: 12.9.2009
PříspěvekZaslal: 28.06.12 21:40    Předmět: Citovat
Takže když budu mít nezapojenej tacháč tak to nevyšteluji?
Lukáš
PříspěvekZaslal: 29.06.12 08:29    Předmět: Citovat
Pokud nevíš, kde mají spodní úvrať, tak ne.
Vyndej tachec, sundej plexi a ručičky, zasuň jej z5 a zapoj elektriku, zapni klíček, aby se rožly kontrolky a nasuň ručičky, pak jen nacvakneš plexi a tradááá Wink
Strana 5 z 6
