Přístrojovka
JaraK
Založen: 7.11.2009
PříspěvekZaslal: 07.11.09 21:23    Předmět: Citovat
je otázkou co je nejjednodužší a nejlevnější varianta. Ještě sem to neměl rozdělaný tak nevím jak to vypadá nejradši bych vyměnil pouze trn.
Založen: 3.4.2008
PříspěvekZaslal: 08.11.09 09:51    Předmět: Citovat
dá sa to povymieňať aj po častiach, ale zozenieš asi len celý ten panel. Takže vymeniť celý a máš chvíĺu pokoj.
JaraK
Založen: 7.11.2009
PříspěvekZaslal: 08.11.09 13:34    Předmět: Citovat
Chvílu?? To se fuk seženu na vrakáču. A jak se do tho topení leze???
Založen: 3.4.2008
PříspěvekZaslal: 08.11.09 14:06    Předmět: Citovat
pod tým panelom je kryt - vymonti 2x šróbku torx20,dáš dolu ten kryt a uvidíš,daĺšie dve šrobky t20 alebo krížové,tie von tiež a panel vyberieš von,odpojíš konektory a tiahla a máš to.
JaraK
Založen: 7.11.2009
PříspěvekZaslal: 08.11.09 16:26    Předmět: Citovat
dík. sem nato dneska koukal a oprava bude jednoduchá je zalomený ten plast na kolečk trn je vpořádku.
Založen: 3.4.2008
PříspěvekZaslal: 08.11.09 16:37    Předmět: Citovat
tak to kolečko len vytiahneš a druhé nasadíš...
R19
Založen: 1.4.2010
PříspěvekZaslal: 08.07.10 17:05    Předmět: Citovat
Zdravim chlapi... ked by som potreboval len povymienat stare ziarovky za nove v pristrojovke... co vsetko a kde musim povolit a dat dole, aby som sa k nej zozadu dostal... pretoze uz ani sam neviem, co vsetko mi funguje a co nie... Budem velmi vdacny za kazdu radu... este som to nerobil... okrem samotnych budikov som uz povymienal ziarovky vsade...ale toto je na mna trocha velky orech a neviem si s nim poradit...
Jo a este jedna vec... stretol sa uz niekto s problemom, ze sa mu zasekaval rychlomer??? Mojmu sa totiz nejak nechce... a musim po nom poriadne tresnut aby zacal ukazovat kolko vlastne idem... hocijaka rada sa ceni... dost ma stve ked neviem kolko vlastne idem... Question Question Question
VSADIL SOM NA RENAULT, UVIDÍME ČO TO DÁ...
R19
Založen: 1.4.2010
PříspěvekZaslal: 12.07.10 12:46    Předmět: Citovat
Este raz by som chcel poprosit... nemal niekto problem s tachometrom... zo dna na den je to horsie... uz mu nepomaha ani ked ho poklepem... rozhodol sa ze prestane ukazovat... musim po nom poriadne tresnut... a aj tak skoci iba na aktualnu rychlost... a potom nic...
Vopred velmi pekne dakujem... Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
PříspěvekZaslal: 12.07.10 12:52    Předmět: Citovat
na tom není moc co řešit prostě vyměnit budíky
R19
Založen: 1.4.2010
PříspěvekZaslal: 12.07.10 15:15    Předmět: Citovat
To ma napadlo ako prve... ale neda sa to trebas opravit??? Nemal to nahodou niekto rozobrate... ci to nejde dat nejak dokopy... PLS
qq
Založen: 3.7.2009
Bydliště - POVINNÉ *: Luhačovice
PříspěvekZaslal: 12.07.10 18:30    Předmět: Citovat
R19 napsal:
vsechno jde dat do kopy, ale je otazka, jestli se to vyplati, kdyz ti tu obyc. budiky z nektere 8v verze kdekdo proda za 200 Smile je to hned, kus za kus a mas klid, no a na tech starych pak muzes klidne experimentovat Smile
Založen: 5.10.2009
PříspěvekZaslal: 04.01.12 22:22    Předmět: Citovat
zdravím...tak sem si hezky o vejkendu šlohl palubku z PHII 1.9D..měl bych docela dotaz na to,jestli je nutné měnit celou elektriku,když mám 1.7 54kW??jaký je tam rozdíl??a taky to auto ze kterého mám palubku nemělo žádnou výbavu,ani el.okna atd...kam se napojují el. okna ze dveří?někam na palubovkový svazek nebo jinam?a taky by mě zajímaly docela názory na palubku z PHII,sem se díval,že na většině z nich praskají "košíky" pod krytem na výšky..PHI má tyto košíky vyměnitelné a z pevnějšího plastu, PHII bohužel v celku a nevyměnitené Sad
pepin9000
Založen: 12.9.2009
Bydliště - POVINNÉ *: honezovice
PříspěvekZaslal: 05.06.12 14:46    Předmět: žárovky Citovat
čus chtěl bych se zeptat jaký mám koupit žárovky do přístrojovky už mi nějaký naprdel svítí a kde je seženu dikes
Lukáš
Víťa
Založen: 11.7.2009
PříspěvekZaslal: 05.06.12 17:02    Předmět: Citovat
Scray napsal:
rekni, at ti ty uchyty na vyskace nekdo repro udela z preklizky, mam to tak misto tech plastovych a luxus nejvic Wink
No mainstream, just French...
PříspěvekZaslal: 05.06.12 17:49    Předmět: Re: žárovky Citovat
pepin9000 napsal:
Pokud ti jde o osvětlení budíků, jsou to stejné žárovky, jako do parkovaček, celosko http://www.auto-way.cz/18-autozarovky/11203-zarovka-12v-1-2w-t5-celosklo-box
pokud ti nesvítí kontrolky, dá se použít toto, nebo koupit taky to celosklo ale menší
http://www.tuning-centrum.cz/pristrojove-zarovky/sada-led-zarovek-do-palubni-desky-bila-barva-patice-b8-5d.69563
Strana 4 z 6
