JakubdJ
Založen: 17.11.2008 Příspěvky: 108 Bydliště - POVINNÉ *: sedlnice
Zaslal: 24.07.09 23:17 Předmět: depozit |
jak muže byt auto dlouho v depozitu ? |
Zaslal: 24.07.09 23:26 Předmět: |
Dřív mohlo být libovolně dlouho,ale mám takovej dojem,že teď je to max na 1,5 roku... _________________ VW Prassat Variant B4 TDI-pracant
Zaslal: 25.07.09 06:02 Předmět: |
ja som počul , že tu u vás v ČR max. jeden rok za nejakä 100,- ale potom musíš ísť z autí na technickú. som len počul neviem či to aj pravda je. _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
Zaslal: 16.08.10 15:36 Předmět: |
Jak je to s vyzvedáváním značek z depozitu, má někdo zkušenost?? Uvažuji že dám značky z Terez do depozita, ale nechce se mi pak dělat nová technická, mám ji teprve půl roku _________________
Zaslal: 16.08.10 15:39 Předmět: |
Na vyzvednutí značek musíš mít platnou pojistku a platnou STK a vyzvedneš to normálka. _________________
Zaslal: 16.08.10 16:01 Předmět: |
Takže, pokud mi STK-čko nepropadne, tak jse to O.K.?? Super, dík _________________
Zaslal: 16.08.10 16:03 Předmět: |
přesně tak. Dědula tak vyzvedával kabro co sem měl brát v rakovníku,tak sem mu musel zaplatit pojistku aby to mohl vytáhnout. A pokud by ti STK nevycházela tak se dá udělat před vytáhnutím,ale žejo jedeš bez papírů _________________
Zaslal: 10.11.11 18:08 Předmět: |
je to pořád stejný nebo se něco změnilo?
popř. co to stojí ten depozit?
a s tím dojetím na STK?? se můžu nechat dotáhnout nebo bych si měl nechat odvíst celý auto před STK?? _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 10.11.11 18:14 Předmět: |
je to furt stejny .. platíš 50kč na pul roku pak bys to měl rpodloužit ale nikdo to neřeší takže to tam muže bejt i dil ... mame ted doma auto a to ma uloženy spzky 6 let a ešte tam nakej patek budou (je to veteran)
jinak na TK musíš na kaře auto nesmí na silnici bez RZ _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 10.11.11 18:21 Předmět: |
díky, ještě něco když je dám do depozitu vrátí mi ty stejný značky nebo nějaký jiný?
jako myslím číselně i fyzicky...páč mám jednu poohýbanou tak jestli třeba nedostanu novou se stejným číslem _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 10.11.11 18:25 Předmět: |
novou dostaneš jen pokud by byla poškozena tak že by nešla přečíst jinak ti vraci tvoje .. nebo si za 800kč mužeš zažadat o jiny .. nebo stači řict že ti je někdo ukrad nebo ji prostě zlomit _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 10.11.11 18:28 Předmět: |
no tak já si ji asi teda vyklepu případně ještě by po mě pak chtěli nějaký nehorázný peníze že jsem ji zlomil naschvál _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Henry
Založen: 9.10.2007 Příspěvky: 951 Bydliště - POVINNÉ *: Moravská Třebová
Zaslal: 11.11.11 14:48 Předmět: |
hynek napsal: | Takže, pokud mi STK-čko nepropadne, tak jse to O.K.?? Super, dík |
copak copak Terez půjde z5 na značky? sis teda máknul _________________ Suzuki V-Strom
R19 phII 54kw -> prodáno...Renault Megane Coupe 70kw -> prodáno...Citroën Xsara 2.0 TD 66kw -> prodáno...16v phI -> prodáno -> Citroën C5 2.2 HDI
www.henry19.rajce.net
autohifi???? ...závaží nevozím |
