winterwolf
Zaslal: 22.07.09 11:58 Předmět: Vule v rizeni |
Nikde jsem tu o tom nic nenasel a nebo jsem hledal blbe,ale to je ted jedno. Vzhledem k tomu ze cabrio uz asi 4 mesice stoji v garazi tak jsem si az ted vsimnul
Kdyz dam volant rovne a zacnu tocit, jedno kam tak se volant pohne asi tak o 45°aniz by se pohli kola. S mym volantem to je cca 4-5 cm otocim a nic a az pak se zacnou hybat kola....
Predni naprava je cela nova (ram,ramena +cepy,tycky rizeni +cepy ,silentbloky stabilizatoru + motoru,manzety serva) delano v Unoru 09. Auto je po geometrii a jede rovne.....
Tak kde je problem???? _________________ Lukáš
rumcajs
Zaslal: 22.07.09 12:12 Předmět: Re: Vule v rizeni |
winterwolf napsal: | Nikde jsem tu o tom nic nenasel a nebo jsem hledal blbe,ale to je ted jedno. Vzhledem k tomu ze cabrio uz asi 4 mesice stoji v garazi tak jsem si az ted vsimnul
Tak kde je problem???? |
Nemáš volné šrouby řízení? |
tutman
Zaslal: 22.07.09 12:20 Předmět: |
někdo at ti šibuje volantem a sledovat od volantu>volantové tyče>převodky řízení atd kde se ta vule bere když ti to tak moc lítá tak to někde musí být vidět  _________________ ph2 CHAMADE 54kw > ph1 5dv. 54kw > ph1 5dv. 66kw REDBARON> laguna 1,8 66kw up na F3R 84kw
winterwolf
Zaslal: 22.07.09 12:22 Předmět: Re: Vule v rizeni |
rumcajs napsal: | winterwolf napsal: |
Ktere  _________________ Lukáš
Zaslal: 22.07.09 12:46 Předmět: |
přesně jak píše tutman to udělej _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
winterwolf
Zaslal: 22.07.09 13:00 Předmět: |
OK v sobotu se vratim s vysledky  _________________ Lukáš
Zaslal: 22.07.09 16:49 Předmět: |
mrkni jestly nemaš v haji klouby (??) nebo jak se tomu nadava na tyči řizeni sou tam 2 tušim že _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 22.07.09 21:43 Předmět: |
tohle mě na kábru dělá to samé uplně to sameé..
kontroloval jsem celou náravu oba čepy i tyče řízení a na prd jsem přišel..
ale co je zajímavé nikde nic neklepe nebouchá
když lehce točím volantem tam a zpět tak se kola nepatrně hýbou ale když jedu do levé zatáčky a to srovnám volant je pootočený o ty 4cm do leva a když zatáčím doprava a pak rovně tak je volant zas doprava
... nevím ale mě se zdá že Bobeš říkal na minulé morávii že 8V maj jiné to servo řízení jinak převod či co už si to nepamatuju..
ale štve mě to, páč tam je jakoby taková "slepá" vůle, že v jednu chvíli to nezatáčí.. nevím jak to popsat  |
Zaslal: 22.07.09 21:56 Předmět: |
nene taky v pořádku.. servo se ani nehne  |
Zaslal: 22.07.09 22:05 Předmět: |
víš to jistě ...ono to není moc poznat,ale,když se na to mrkneš zespodu a někdo ti bude vrtět volantem tak na to přijdeš,ten servoválec je od toho chození tam a zpět docela oleštěnej...alespon´ to byl můj případ...no uvidíš  _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 22.07.09 22:15 Předmět: |
je to zaprášený a oleštěnej není.. neboj sevším jsem vergloval i zkoušel dotahovat ale spíš bych měl problém něco povolit  |
winterwolf
Zaslal: 23.07.09 06:48 Předmět: |
no jenze to co popisujete je vse 5 mesicu stary a ma najeto max 300km.... V Unoru jsem to vse menil.... Musim kouknout pod auto  _________________ Lukáš
Zaslal: 23.07.09 09:59 Předmět: |
no dneska s tim stejně hupsnu na rampu kvůli silkentu pod svodama tak to taky všechno omrknu znova.. |
winterwolf
Zaslal: 25.07.09 08:38 Předmět: |
tak problem nalezen. Pul roku stare ulozeni original Renault se rozpadlo..... takze demontaz a huraaa s prodejkou do Renaultu co to je za sajrajt.... _________________ Lukáš
