vejfuk
Založen: 20.7.2009 Příspěvky: 5 Bydliště - POVINNÉ *: Luzna u rakovnika
Zaslal: 21.07.09 19:59 Předmět: spatne chyta.POMOOC |
Renault kdyz je studenej tak starnuje tak na 8pokus nekdy i vickrat a nekdy treba na 3ti pokus.menil jsem svicky.rozdelovac,hadicky a nejake podtlakove ektricke regulatory.kdiz naleju benzin do karburatoru tak to chytne dobre.dobre chyta i kdyz je teplej motor..PROSIM VAS PORADTE! |
Zaslal: 21.07.09 22:22 Předmět: |
zkontroluj cidlo teploty vody pro řídící jednotku,když podhledáš tak tady najdeš jak _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
vejfuk
Zaslal: 22.07.09 08:53 Předmět: |
to je ale v poradku to ukazuje jak má.skusim to jeste nejak prekontrolovat,ale vim urcite,ze je v poradku.jinak dik za odpoved. |
tutman
Zaslal: 22.07.09 09:03 Předmět: |
špatná dodávka paliva? co to máš za karbec? _________________ ph2 CHAMADE 54kw > ph1 5dv. 54kw > ph1 5dv. 66kw REDBARON> laguna 1,8 66kw up na F3R 84kw
vejfuk
Zaslal: 22.07.09 09:20 Předmět: |
1bodovy strik.paliva tam jde na klapku dost.auto je rv.1993.kdyz to chytne auto se klepe jako by to slo na 2,5 valce a po zahrati to jde jako hodinky.tou teplotou vody to neni.zapalovanim to neni.nemohlo by to byt ventil studeneho startu?ty podtlakove hadicky jak jsem to koupil byli va haji a v technnapojovackach byli srouby tk jsem to dal jak to m byt,chytalo to den jak to ma byt a pak to samy.vsimnul jsem si ze jak je ten sroub jak funguje jako doraz za lankovym plinem jakoby na klapku tak je vysroubovanej 2x vic nez maji kamaradi.Dik za odpoved! |
tutman
Zaslal: 22.07.09 10:47 Předmět: |
vejfuk napsal: | 1bodovy strik.paliva tam jde na klapku dost.auto je rv.1993.kdyz to chytne auto se klepe jako by to slo na 2,5 valce a po zahrati to jde jako hodinky.tou teplotou vody to neni.zapalovanim to neni.nemohlo by to byt ventil studeneho startu?ty podtlakove hadicky jak jsem to koupil byli va haji a v technnapojovackach byli srouby tk jsem to dal jak to m byt,chytalo to den jak to ma byt a pak to samy.vsimnul jsem si ze jak je ten sroub jak funguje jako doraz za lankovym plinem jakoby na klapku tak je vysroubovanej 2x vic nez maji kamaradi.Dik za odpoved! |
aha tak to není karbec, 54kw? nebo 65kw? _________________ ph2 CHAMADE 54kw > ph1 5dv. 54kw > ph1 5dv. 66kw REDBARON> laguna 1,8 66kw up na F3R 84kw
rumcajs
Zaslal: 22.07.09 12:10 Předmět: |
vejfuk napsal: | to je ale v poradku to ukazuje jak má.skusim to jeste nejak prekontrolovat,ale vim urcite,ze je v poradku.jinak dik za odpoved. |
Máš dvě čidla - jedno pro ŘJ a druhé pro budík
A jde nastartovat "s plným plynem"?
Máš 1,4 nebo 1,7? |
Zaslal: 22.07.09 12:49 Předmět: |
rumcajs napsal: | vejfuk napsal: | to je ale v poradku to ukazuje jak má.skusim to jeste nejak prekontrolovat,ale vim urcite,ze je v poradku.jinak dik za odpoved. |
Máš 1,4 nebo 1,7? |
přesně tak pokud tím ukazuje myslíš teploměr tak ten s tím nemá nic společného _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
vejfuk
Zaslal: 22.07.09 14:10 Předmět: |
S PLNYM plynam nejde.Tak to jsem nevedel,ze ta m jsou 2cidla.sere me ze je vsechno v elektrice.Jinak dík ja to skusím co jste mi poradily.ma to 66kw. |
vejfuk
tohle je 1,8. |
