pit27
Založen: 19.7.2009 Příspěvky: 12 Bydliště - POVINNÉ *: Jeseník
Zaslal: 19.07.09 14:02 Předmět: Problém se zadní nápravou |
Zdravím lidičky,mám renault 19 r.v. 1990 a mam problém se zadní nápravou.Odešel mi zadní tlumič na levé straně.Tak jsem vyměnil oba dva,ale po namontování jsem zjistil,že levá strana je asi o 3cm níž než pravá a taky jsem zjistil jak zatlačím na kufr tak necítím žádné odpružení.Chci se zeptat jestli není něco v nápravě prasklé.Díky moc za pomoc |
duri_svk
Zaslal: 19.07.09 14:04 Předmět: |
ahoj, to vyzera na prasknutu torzku. Mas 2 alebo 4 torzkovu napravu ? _________________ R19 Chamade 1,7 phase I/II,III under construction / R19 Cabrio phase II / R Megane Classic / R Laguna II ph2 http://durisvk.rajce.idnes.cz/ |
pit27
Zaslal: 19.07.09 14:19 Předmět: |
Mám 2 |
pit27
Zaslal: 19.07.09 14:20 Předmět: |
Tak se chci zeptat co stím a kolik to bode asi stát |
Zaslal: 19.07.09 14:22 Předmět: |
jsi si jistý že máš dvou torzní? ono kdo neví často se splete. Jedna hrubá roura pod autem je dvoutorzka a ta u které jdou vidět dvě tenké trubky je ve skutečnosti 4 torzní. Ta 4T totiž praská častěji. Všichni to řeší tak že vymění celou nápravu, jelikož torzní tyče jsou na prodej jen original a za nekřesťanské penízee _________________ Levné nové náhradní díly http://www.renault19.cz/forum/viewtopic.php?p=246432#246432 |
pit27
Zaslal: 19.07.09 14:25 Předmět: |
Mám 2t je tam silná roura.Takže to vypadá ,že jej mužu prodat na náhradní díly a podívat se po něčem novém. |
Zaslal: 19.07.09 14:28 Předmět: |
pokud si ho neceníš tak ho dej na díly. ale pokud je auta krom nápravy ok, tak není problém ji vyměnit. Drží na 4 šroubech a hadičkách brzdových. Seženeš ji zde v bazaru za 3000,- _________________ Levné nové náhradní díly http://www.renault19.cz/forum/viewtopic.php?p=246432#246432 |
pit27
Zaslal: 19.07.09 14:34 Předmět: |
Jsem sní moc spokojen,ale už začínám do ní vrážet čím dál tím víc.No a když to spočítám tak bych mohl mět už něco mladšího.Auto je pojizdné,mám sadu pneu i s disky na zimu,náhradní lanka spojiky. |
pit27
Zaslal: 19.07.09 14:37 Předmět: |
skosím to ,ale nebude to hned |
pit27
Zaslal: 19.07.09 14:59 Předmět: |
Jedná se o Renault 19 1.7 r.v.1990 3 dveřák typ TSE.Je na něm upravovaná karoserie,opravená nádrž,nové tlumiče,střešní okno,bez rádia,STK do04/2010,2ks spojikové lanko,1ks osvětlení spz,zimní kola s disky(pneu jeto jednu zimu),nový lem na zadní levou stranu.Má i nějaké ty oděrky. |
pit27
Zaslal: 19.07.09 15:27 Předmět: |
ano |
