Víťa
Zaslal: 12.07.09 18:37 Předmět: Ceho se mam nejvic obavat u milacka? |
Michal19ch
Zaslal: 12.07.09 19:00 Předmět: |
Víťa
Zaslal: 12.07.09 19:03 Předmět: |
Co se u tech R19 sere nejvic? |
Zaslal: 12.07.09 19:08 Předmět: |
No napiš jakou r19 vlastně máš a pak se můžem bavit von je totiž hlavně rozdíl jestli 8V 16V nebo D no ale obecně koroze občas probémy s elektrikou... tak asi jak u všech aut pokud máš 16V tak ABS zadní náprava... _________________ Renault 19 RT F3P 1794 65kW(SPI) 1993
Zaslal: 12.07.09 21:05 Předmět: |
sob007 napsal: | No napiš jakou r19 vlastně máš a pak se můžem bavit von je totiž hlavně rozdíl jestli 8V 16V nebo D no ale obecně koroze občas probémy s elektrikou... tak asi jak u všech aut pokud máš 16V tak ABS zadní náprava... |
ABS zadni naprava? Co se na tom sere? _________________ R19 Chamade 16S
Menfis
Zaslal: 13.07.09 06:54 Předmět: |
zadní náprava často praská a na abs se sere skoro vše........... _________________ Tak už jsem zase plně pojízdný, hovno auto, ale autobus... VW Passat Variant...peciškááá
Zaslal: 22.07.09 08:47 Předmět: |
jo přesně tak, nejdříve se ti rozsvítí kontrolka ABS, měřením nebo v servise zjistíš, že je to pravé přední čidlo, po opravě se ozve levé přední čidlo... a když si myslíš, že je pokoj, ejhle ona se ti rozsvítí kontrolka od ruční brzdy a nevíš... chvilku ti to brzdí a pak dupneš na brzdu a ono nic...zpocený a udýchaný zastavíš pomocí podřazování a ruční brzdy či obrubáku ... nevíš čím to je... chvilku přemýšlíš a pak si uvědomíš že neslyšíš čerpadlo od elektronického posilovače brzdy... opatrně přijedeš domů, zajdeš na fórum a zjistíš, že nefunguje čidlo v nádobce na brzdovku a budeš shánět funkční...po výměně se ale problém opakuje, protože je špatný konektor co vede do té nádobky a přitom stačilo sním zavrklat... Nakonec koupíš podtlakový posilovač s hlavním brzdovým válcem z obič 19 či Megana jako to udělalo hodně majitelů 16V a budeš spokojen s tím jak to brzdí, že je u motoru více místa...Jediná nevýhoda je, že se nadřeš, pokud tě náhodou budou táhnout na laně a budeš muset brzdit bez běžícího motoru _________________ Renault 19 - 2.0 16V - phI Cœur de l'champion suisse
r.v. - 1991, 3dvířko...
Dan2
Založen: 25.10.2007 Příspěvky: 348 Bydliště - POVINNÉ *: Praha
Zaslal: 23.07.09 09:22 Předmět: |
to můžu potvrdit jednou se mi to stalo z kopce že přestali fungovat brzdy nic příjemnýho.ručka taky zrovna moc nebrzdila takže kvalty kvalty a vjel sem do křižovatky a naštěstí nic nejelo takže sem měl kliku. |
kosti
Zaslal: 30.07.09 19:03 Předmět: |
No, trochu to tu ukradnem, nechcem zakladat novy topic: 15teho vyrazam s frajerkou do chorvatska na aute - 19 Ph II, 1995, 1,4e. Od predvcera ma komplet nove rozvody. Olej nezerie, neprehrieva sa. Okrem vymeny manzety na prevodovke som s nim doteraz nemal ziaden problem a nabehal som na nom za pol roka co ho mam asi 6 000 km. Brzdi lepsie ako kamosova felicia, pred mesiacom dostal nove Bravuris gumy. Tak teraz pride otazka: aka je pravdepodobnost ze dojdem do Chorvatska a spat bez poruchy? Da sa to vobec nejako odhadnut, co by sa mohlo pri tejto ceste najskor rozlucit? Kto z vas mal na podobnej ceste problemy a akeho druhu? Dik za odpovede. |
Lanex
Zaslal: 31.07.09 12:00 Předmět: |
pravděpodobnost že vůbec dojedeš bez problémů je cca 40% |
Zaslal: 31.07.09 12:12 Předmět: |
LAnex ty si bestie :-D nestraš ho i když máš pravdu!
hele vysrat se ti může cokoliv, ale bez čeho bych nejel je 100% lanko spojky, hadice chladiče, pár objímek, základní nářadí atp...
před jízdou si vyzkoušej zda ti na 100% funguje větrák na chladiči a zda nemáš načnutý výfuk. ono se po jízdě 1000km dokáže zahřát že ti zůstane na cestě pokud není v dobré kondici.
já s rencek chorvatsko taky otočil a cestou domů jsem jel s křupajícím a hučícím zadním ložiskem.
jo ještě ti možná jebne zadní náprava jak ho naložíš po strop pokud máš nápravu čtyřtorzní.
ale věřím že to vyjde _________________ Levné nové náhradní díly http://www.renault19.cz/forum/viewtopic.php?p=246432#246432 |
kosti
Zaslal: 31.07.09 12:40 Předmět: |
No to su mi vyhliadky
To spojkove lanko praska aj na 8v?
Sahara funguje uplne v pohode, vyfuk je bez hrdze, v lepsom stave ako na mnohych novych autach, takze sahara a vyfuk su posledne veci o ktore sa bojim. Zadna naprava je 2T a nalozeni nebudeme urcite, k moru mi treba plavky a vodu, ostatne su detaily
No to lanko spojky pouvazujem.....po chvilke jazdy zacne pri stlaceni pedalu vrzgat.....neviem ci je to normalne |
