Klepání ventylů, hydroštely
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, ... 12, 13, 14  Další
Tomáš
Založen: 8.1.2009
Bydliště - POVINNÉ *: Pacov
PříspěvekZaslal: 09.07.09 19:41    Předmět: Citovat
No a kolik by to tak stalo ta oprava???
PříspěvekZaslal: 09.07.09 19:50    Předmět: Citovat
...to já nevím,podle toho co tomu bude...vypustit olej,jak jsem už psal zjistit jestli v něm není kovovej bordel,ještě lepší je rozpárat olejový filtr,tam se v případě zadření nějakej otěr dostane a zůstane tam...nebudu to tady rozepisovat vše už se tady řešilo...jestli tomu nerozumíš dej to k někomu kdo auta opravuje
Tomáš
Založen: 8.1.2009
PříspěvekZaslal: 09.07.09 19:54    Předmět: Citovat
No motor rozeberu doma to nikam davat nebudu...
PříspěvekZaslal: 09.07.09 20:19    Předmět: Citovat
...oh my fucking god... v poslední době se většina 16v dostává do rukou šílencům Laughing
PříspěvekZaslal: 09.07.09 20:36    Předmět: Citovat
goreff napsal:
Laughing cos čekal levny auta no ..oprava už stoji vic než auto tak proč si to nezkurvit doma sam Laughing
Založen: 20.1.2008
PříspěvekZaslal: 09.07.09 22:08    Předmět: Citovat
goreff napsal:
...napřed to nech poslechnout u nějakého odborníka,vypustí olej,zjistí jestli v něm není nějakej otěr,atd....takhle po netu jde těžko zjistit co tomu je...problém s tím šoupátkem na regulaci tlaku oleje bývá docela častá příčina zadření klikovky(většinou ojniční čep)...
to soupatko je tohle?:
kolik stoji novy?
R19 Chamade 16S
PříspěvekZaslal: 10.07.09 16:19    Předmět: Citovat
...jj,nový se samostatně neprodává,jedině celý čerpadlo za 5800,-...tak mě to bylo řečeno v Renaultu
Založen: 23.11.2007
PříspěvekZaslal: 10.07.09 21:50    Předmět: Citovat
jakou poruchu má to šoupátku, že se pak zadře motor mno tedy spodek...
r.v. - 1991, 3dvířko...
PříspěvekZaslal: 11.07.09 07:10    Předmět: Citovat
pivinek napsal:
přidře se
Založen: 23.11.2007
PříspěvekZaslal: 11.07.09 08:24    Předmět: Citovat
a tomu předejdu tím, že natáhnu tu pružinu???
PříspěvekZaslal: 11.07.09 09:00    Předmět: Citovat
...nene,to bys dost zvedl tlak oleje a asi by to ani nešlo,Renault sport vyráběl delší a tvrdší pružinu (Clio Maxi,Maxi Megane),ale tyhle závodní motory měly pevná zdvyhátka místo hydroštelů,vysokej tlak může způsobit stvrdnutí hydroštelů a tím vlastně ventily bez vůle a nasledné podpalování...v mém, případě(nezadřel jsem Wink ) jsme čerpadlo rozebraly a na šoupátku byl otěr od hliníku v kterým to chodí ,takže se jenom v soustruhu přeleštilo jemným šmirglem...
...zvednou tlak oleje jde tak, že tu pružinu vypodložíš nějakou vhodnou podložkou
Založen: 20.1.2008
PříspěvekZaslal: 11.07.09 12:47    Předmět: Citovat
goreff napsal:
Jak si poznal, ze mas spatny tlak oleje? A ventily bez vule se poznaji jak? Motor bude mit divny (ne moc pravidelny ) volnobeh?
R19 Chamade 16S
PříspěvekZaslal: 11.07.09 14:29    Předmět: Citovat
tady jsem o tom psal http://www.renault19.cz/forum/viewtopic.php?t=481&postdays=0&postorder=asc&highlight=kone%E8n%EC+hotov%E1+++motoru&start=60 tlak jsem měřil napojením mechanického budíku místo snímače tlaku pro kontrolku...jinak s tím ventilem bez vůle jsem se setkal osobně u T815 kdy jsem nenastavil ventily(byly dole palice a válce) na jednom válci,takže jeden s tech dvanácti nepálil...tak nějak divně pšoukal do sání ... Laughing
Lanex
Založen: 14.4.2008
Bydliště - POVINNÉ *: planeta Země, Kladno
PříspěvekZaslal: 13.07.09 06:58    Předmět: Citovat
když se přidře šoustátko, tak by při volnoběhu svítil na palubce olej že nemaže ne? Svítí ti olej? Nesvítí Smile takže tim to nebdue.
PříspěvekZaslal: 13.07.09 14:50    Předmět: Citovat
...tak se schválně mrkni při kolika barech to čidlo pro kontrolku spíná,podle mě, když se rozsvítí tak se motor 16v loučí se životem Laughing ...tam jde o to,že studený olej má samozřejmě vyšší tlak, tak šoupe přepouští olej částečně do vany a ne většinu do kanálů ke klikovce a jak se zahřeje tak se přidřené šoupátko málo vrátí a tím je tlak oleje nižší než má být(při provozní teplotě cca 80 je vždy nižší),ale taky to může být opotřebením olejového čerpadla,nebo vylágrovanýma šálama na klikovce,tam se taky spousta tlaku strácí...měl jsem na tom válečku taky hliníkovej otěr z toho obalu čerpadla,tak se prostě jemným šmirglem v soustruhu vyleštil a byl jako nový Wink
Strana 2 z 14
