Lock4
Založen: 4.1.2008 Příspěvky: 35 Bydliště - POVINNÉ *: Vyškov
Zaslal: 05.07.09 08:02 Předmět: úplně bez šťávy |
Zdravím...jedno dopoledne sem se svým Rendikem vpohodě jel (startoval v pohodě jako vždycky, nic zvláštního sem nezaregistroval). Když sem ovšek k němu došel cca za 3 hodiny a otočil kličkem tak se nerožly ani kontrolky, hodiny se zastavily a ani vystražný světla nefungovaly, takže totálně mrtvej.
Pojistky sem prošel a sou všechny OK a zkoušel sem i vyměnit baterku a nic. Kde je zakopanej pes???? DIKY _________________ R19,1.4,sedan,1994,ph2 |
Zaslal: 05.07.09 08:05 Předmět: |
kontroloval jsi kostru? nejlépe hned z baterky?
kontroloval jsi + kabel? |
Lock4
Zaslal: 05.07.09 13:34 Předmět: |
jo kostru sem zkoušel hned u baterky ale kdyz sem to potom zkosel proměřit kostru a pojistkovou skřinku tak tam uz šťáva nebyla. _________________ R19,1.4,sedan,1994,ph2 |
Zaslal: 05.07.09 15:19 Předmět: |
to spíš vypadá na uhnitý přívodní + kablík z baterky..
vem měřák a zkus "propípnout" drát od baterky do kabiny.. možná je uhnitý  |
