tomas1981
Zaslal: 30.06.09 12:23 Předmět: motor |
panove tak fakt nevim motor ma nepravidelny chod na volnobech sebou docela skube jde to sliset i s vyfuku jak to strili delal jsem tam je to uz delsi doba vuli ventylu menil jsem ty podlozky tak mozna tim to je napiste co si myslite diky.. |
duri_svk
Zaslal: 30.06.09 12:30 Předmět: |
nerovnomerny chod, sklbe motorom ? tak su tu ovela vacsie kapacity ako ja ale typol by som to tak na sviecky, kabely, inducka, rozdelovac, lambda, poloha srtiacej klapky a pod. _________________ R19 Chamade 1,7 phase I/II,III under construction / R19 Cabrio phase II / R Megane Classic / R Laguna II ph2 http://durisvk.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 30.06.09 12:39 Předmět: Re: motor |
tomas1981 napsal: | panove tak fakt nevim motor ma nepravidelny chod na volnobech sebou docela skube jde to sliset i s vyfuku jak to strili delal jsem tam je to uz delsi doba vuli ventylu menil jsem ty podlozky tak mozna tim to je napiste co si myslite diky.. |
soude tveho popisu...dej to do servisu  _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
beda
Zaslal: 30.06.09 16:00 Předmět: |
mam podoby problem s ventilem , kdyz stojim na krizovatce , klesnou otacky tak na 650 a tak trosku nepravidelne vrni , ale na plyn reaguje normalne , do vyfuku nestrili a zacal to delat jak bylo vlhko , myslite ze to muze delat palec a vicko rozdelovace ? treba vlhko ? _________________ www.89buildesign.cz www.levne-projekty.cz www.3dvize.cz - Projekční kancelář, vizualizace atd.
Zaslal: 30.06.09 16:01 Předmět: |
beda napsal: | mam podoby problem s ventilem , kdyz stojim na krizovatce , klesnou otacky tak na 650 a tak trosku nepravidelne vrni , ale na plyn reaguje normalne , do vyfuku nestrili a zacal to delat jak bylo vlhko , myslite ze to muze delat palec a vicko rozdelovace ? treba vlhko ? |
určo bych ho nechal pořádně vyhycovat a pak uvidíš  |
beda
Zaslal: 30.06.09 16:03 Předmět: |
na to neni cas :-( momentalne jezdi jen do prace a z prace cca 5km pres mesto , _________________ www.89buildesign.cz www.levne-projekty.cz www.3dvize.cz - Projekční kancelář, vizualizace atd.
Zaslal: 30.06.09 16:04 Předmět: |
to bude 100% lambda!
v bazaru určitě někdo bude mít na prodej  _________________
Zaslal: 30.06.09 16:05 Předmět: |
beda
Zaslal: 30.06.09 16:06 Předmět: |
lambda mi bude vynechavat ? a jak prosimte , vzdyt ta upravuje smes a kdyby byla lambda v kasi , tak asi nepojede jinak normalne ne ? btw jestli mi ji chces vnutit ... tak to asi ne  _________________ www.89buildesign.cz www.levne-projekty.cz www.3dvize.cz - Projekční kancelář, vizualizace atd.
Zaslal: 30.06.09 19:32 Předmět: |
mirek napsal: |
v bazaru určitě někdo bude mít na prodej  |
 _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 30.06.09 20:08 Předmět: |
to už neni ani vychcanost  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Lanex
Zaslal: 01.07.09 08:36 Předmět: |
abys to neměl podpálený čéče... |
sekec
Zaslal: 01.07.09 08:49 Předmět: |
taky mam tento problem jak beda a uz to resim dost dlouho a nemuzu prijit na to cim to muze bejt ale dela to jen nekdy s tim rozdile ze ja mam novy svicky , vicko rozdelovace, palec , druhy kabely , akorat mam utrzenou lambdu to jeste zkusim a pak uz nevim mam tam i novej snimac polohy klapky a furt nic jeste muzu skusit vsechny cidla a pak uz nevim uvidime co ta lambda _________________ Škoda Roomster Recaro Edition :-)
Škoda 1000Mb :-)
ex:
Škoda Octavia Combi 1,9TDI RS
VW Golf 3 1,9 Tdi
Renault R19 16V PH 2 5.dv
Renault R 19 16V ph1 chamade
Renault R 19 16V ph1 3.dv
Renault R 19 54 kw 3.dv
Fiat UNO 1,7 D |
tomas1981
Zaslal: 01.07.09 11:18 Předmět: |
no kazdopadne se auto chova docela dobre at uz jsem plne nalozeny nebo ne jede furt dobre a to mam 212000 na budiku asi to bude tema km je to uz starik taky jsem uvazoval jestli to strileni nedela koncovy tlumic vyfuku jestli neni vysypany nevim diagnostika je ok ale u takoveho auta na kompu toho stejne moc nezjistis |
tomas1981
Zaslal: 01.07.09 11:23 Předmět: |
jinac jsem to dovezl z nemecka je to 2 roky pravidelny servis a tak svicky kabely hodne veci je orygos renault super je ze vubec nezere olej uvidi mozna se to trepe silenblokama motoru koupil jsem jeden takovy laciny ty dalsi dva by meli byt ok  |
