napínací kladka
staga86
Založen: 27.6.2009
Bydliště - POVINNÉ *: Praha, Na Křivině 6
PříspěvekZaslal: 27.06.09 07:55    Předmět: napínací kladka Citovat
Ahoj.CHci se zeptat na 1.8 16V.Zadrela se mi kladka od klinaku a zajimalo by me,jak je narocna vymena,pripadne co na to potrebuji.Nemam garaz,takze me to ceka pred barakem - pokud se nebude muset zespoda.Prasknul i klinak.Sedela by tam kladka z 1.8 16V,ale PH1?Diky za odpovedi.
chipmunkk
PříspěvekZaslal: 27.06.09 10:15    Předmět: Citovat
jeste jsem se nesetkal s tim, aby se zadrela napinaci kladka u rozvodaku...
pokud se ti zadrhla zlute oznacena a remen u ni (rozvodovy), tak to nejspis nebude mit cenu opravovat... pokud mas problem dole, jak je cervene kolecko a pretrhl se ti remen tam, tak vymena toho remenu je na chvilinku
jinak motory ph1 a 2 jsou v techto vecech stejne, rozdily jsou jinde a nejsou az tak zasadni...
PříspěvekZaslal: 27.06.09 11:18    Předmět: Citovat
klínák a rozvodák jsou dva rozdílné pojmy,klinák žádnou kladku nemá napíná se alternátorem Wink ..no a pokud prasknul rozvodový řemen tak to bude větší problém...
chipmunkk
PříspěvekZaslal: 27.06.09 11:23    Předmět: Citovat
prave jsem psal, ze jestli praskla kladka rozvodoveho remene, je to v haji nejspis, no a co se tyka klinaku, tak tam je jediny problem, ze se to mohlo prehrat... jednou mi v zime sletel a na 16v jsem jen popojizdel a chladil jsem dobehovym cerpadlem... baterka ale potom byla v haji, ale ten kousek jsem dorazil...
staga86
Založen: 27.6.2009
PříspěvekZaslal: 27.06.09 14:04    Předmět: napinaci kladka Citovat
Nene rozvodak to neni.Je to klinak.Auto je pojizdny,akorat se mi prehriva a nedobiji - pradepodobne pohani vodni pumpu a tim ze prasknul,nedobiji ani alternator.Je to videt ze strany motoru.Asi druha ze shora.. Confused
staga86
Založen: 27.6.2009
PříspěvekZaslal: 27.06.09 14:06    Předmět: napinaci kladka Citovat
Rencek RT
Založen: 30.6.2008
PříspěvekZaslal: 28.06.09 19:07    Předmět: Re: napinaci kladka Citovat
staga86 napsal:
A co áš teda zap roblem sice mám 54KW ale vubec tomu nerozumím je ot tak že se ti přetrhl klinový řemen kterje pohání ale ternátor a vodní pumpu je to tak?
7 litrů/100km:D
Crash.R19 šeda metla 54KW!!§
http://renour.rajce.idnes.cz/
tomas1981
Založen: 19.5.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Hlučín / Opava
PříspěvekZaslal: 01.07.09 14:08    Předmět: Citovat
panove klinak pohani vetsinu spotrebicu to je vodni pumpa altik posilovac atd bez neho to nedobiji nechladi a nejde posilovac rizeni kdyby se ti rozletel rozvod tak muzes vymenit cely motor vymen klinak rozvody jsou siecher stejne ale raci se poptej Very Happy
Lanex
Založen: 14.4.2008
PříspěvekZaslal: 01.07.09 14:45    Předmět: Citovat
1) stav rozvodovýho řemene se odhaduje od "klínového" řemene, měnějí se spolu, mají podobnou výdrž, když praskne klínovej, je nejspíš i rozvodovej v tragickym stavu. Jen štěstí že to neprasklo obráceně.
2) on to ve skutečnosti "klínovej" řemen ani není, je to jen slovní hříčka z motorů staršího data výroby, kde opravdu klínový řemeny byly. My máme "plochý" řemeny Smile
tomas1981
Založen: 19.5.2008
PříspěvekZaslal: 01.07.09 16:11    Předmět: Citovat
porad to je klinovy remen akurad ma tech klinu vic
PříspěvekZaslal: 01.07.09 16:20    Předmět: Citovat
...je to plochý drážkový řemen Laughing
staga86
Založen: 27.6.2009
PříspěvekZaslal: 03.07.09 02:45    Předmět: Napínací kladka Citovat
Tak už jsem to našel...přesně s tímhle mám problém Crying or Very sad
http://eshop.autobenex.cz/cz/sortiment/remeny/klinovy-zebrovany-remen-sada/vratna-vodici-kladka/?skt=2058.1.0
PříspěvekZaslal: 03.07.09 14:14    Předmět: Citovat
...no ty vole,tak já tam nic takového nemám,takže máš tam klimatizaci? jak jsme se dohadovaly jinde...
re19v
Založen: 5.5.2008
Bydliště - POVINNÉ *: levice-slovensko
PříspěvekZaslal: 04.07.09 18:17    Předmět: Citovat
mám problém - roztrhol sa mi ROZVODOVý REMEN otázka stretli sa ventily z piestami ?? ked točím z motorom ( štartujem ) nič neklepe ako sa dá najrýchlejšie zistiť či sa stretli alebo nie - aby som nedával dole hlavu .
RENAULT 19 1,4e 57kw 5dv 1995 implantovaný 1,8 16V 101kw http://re19v.rajce.idnes.cz/
PříspěvekZaslal: 04.07.09 18:34    Předmět: Citovat
sundat viko hlavy a skusit ručně jestli jdou zmačknout ventily a jestli se vraci i kdyz nevim jestli to pujde poznat 100% ale pocitej ze tak na 90% se to potkalo,ale jinak to jste jako vymenili rozvody a ani jste se nepodivali na ventily v jakem jsou stavu,?
