jerremy
Založen: 30.6.2009 Příspěvky: 4 Bydliště - POVINNÉ *: Duchcov
Zaslal: 01.07.09 13:20 Předmět: + kabl k zesiku |
Čabas, poradte nekdo jak mam dostat napajeci kabl od baterky dovnitř auta... Je tam nejaky otvor nebo musim vrtat díru do kastle,? |
chipmunkk Anonymní
Zaslal: 01.07.09 14:50 Předmět: |
kdyz se podivas do motoroveho prostoru, tak uvidis, kudy vstupuji ostatni kabely dovnitr |
jerremy
Zaslal: 01.07.09 15:57 Předmět: |
jj tak to musim rozebrat palubku aby sem se tam dostal z druhy strany |
Zaslal: 01.07.09 16:10 Předmět: |
...vedle baterky úplně nalevo proti směru jízdy je velká gumová průchodka,tam můžeš ten kabel prostrčit,chce to trochu šikovnosti,ale jde to...palubku sundávat nemusíš,stačí sundat plast nad baterkou a tam to najdeš,no a pak si vlezeš pod palubovku u spolujezdce a někde u pojiskové skřinky ten kabel vyleze... _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/
Naposledy upravil goreff dne 01.07.09 16:10, celkově upraveno 1 krát. |
patriotpetr
když vyndáš baterku za ní by měla být průchodka do interieru a z druhé strany si stačí "lehnou" pod palubovku... já sem napajecí kabl přivázal k drátu , nejdřív protáhl drát, pak namastil jarem kus kabelu aby to kluzalo ... a pak stačilo tahat ... _________________ Na odpočinku R19 Chamade ph1 1721 cm3/54Kw |
patriotpetr
Zaslal: 01.07.09 16:11 Předmět: |
sem pomalej kua _________________ Na odpočinku R19 Chamade ph1 1721 cm3/54Kw |
pancales
Založen: 12.12.2008 Příspěvky: 40 Bydliště - POVINNÉ *: Ostrava + okolí
Zaslal: 01.07.09 20:42 Předmět: |
jj přesně jak kluci radí. Je to práce na 5 min. _________________ Ph2 1,8RT 8V 54Kw drift car...koně jsou ti na p..., když neznáš taktiku ;)...o5 z5 na cestách;) |
zvady
Zaslal: 01.07.09 22:04 Předmět: |
No to je lahke ale čo dalej ked to ťahate do kufra bočne plasty dole ...a to se mne už nechcelo - je to ťažke? ich demontovať? daju sa ulomiť dáke uchytky alebo stači použiť trocha hrubej sily? _________________ +++PREDÁM: R19 Chamade - 1,9 D/1990 Silver+++
jerremy
Zaslal: 01.07.09 22:21 Předmět: |
Diky hoši za radu bal jsem se ze budu muset demontovat celou palubku ... uf |
duri_svk
Zaslal: 02.07.09 05:53 Předmět: |
zvady napsal: | No to je lahke ale čo dalej ked to ťahate do kufra bočne plasty dole ...a to se mne už nechcelo - je to ťažke? ich demontovať? daju sa ulomiť dáke uchytky alebo stači použiť trocha hrubej sily? |
hoooj, jak tu pisu sudruhovia, do interieru dostat kabel je tak 5 min a potom dostat ho az do zadu tak cca dalsich 10 a je to. Tie plasty idu v poho dolu, staci trochu "hrubej" sily a je to a mal som to rozobrate x-krat a zatial vsetky uchyty v poho vydrzali ! _________________ R19 Chamade 1,7 phase I/II,III under construction / R19 Cabrio phase II / R Megane Classic / R Laguna II ph2 http://durisvk.rajce.idnes.cz/ |
