incredible
Založen: 6.4.2009 Příspěvky: 367 Bydliště - POVINNÉ *: Děčín, Praha
Zaslal: 26.06.09 10:29 Předmět: dráty k Lambda sondě |
Předchozí majitel zlikvidoval kabely které vedou k lambda sondě...není tam ani ta zástračka, tak jsem hledal na konci svazku kabelů od řídící jednotky kde se to rozbočuje a kde by měl vést husí krk s třemi drátkami a nic:( Nevíte někdo jak je natáhnou znova a kam? Jinak je to na 16V. Díky _________________ R 19 Ph II 1.8 16V 101 kW CABRIO
2. MÍSTO NORDIC 2010 |
tomas1981
Založen: 19.5.2008 Příspěvky: 104 Bydliště - POVINNÉ *: Hlučín / Opava
Zaslal: 01.07.09 14:45 Předmět: |
to musel byt dobry debil likvidovat draty s sondy nekde tam ale musi byt nerikej ze je vyrval az k ridici jednotce |
Zaslal: 01.07.09 20:07 Předmět: |
presne tak prohledej to poradne jinak bys to musel natahnout az od ŘJ _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
incredible
Zaslal: 04.07.09 13:55 Předmět: |
právě, že jsem to hledal 3 hodiny...za boha nic. Měli by vycházet z toho z tlustého svazku, ale nic Kdybych věděl kam to v RD jednotce půjde zapojit, tak bych to natahl nově...nemátě někdo schéma? _________________ R 19 Ph II 1.8 16V 101 kW CABRIO
Zaslal: 04.07.09 14:21 Předmět: |
incredible napsal: | právě, že jsem to hledal 3 hodiny...za boha nic. Měli by vycházet z toho z tlustého svazku, ale nic Kdybych věděl kam to v RD jednotce půjde zapojit, tak bych to natahl nově...nemátě někdo schéma? | někde tady na foru je schema motorove elektriky.. _________________ Renault 19 Cabrio
incredible
Zaslal: 04.07.09 14:27 Předmět: |
LANiN napsal: | incredible napsal: | právě, že jsem to hledal 3 hodiny...za boha nic. Měli by vycházet z toho z tlustého svazku, ale nic Kdybych věděl kam to v RD jednotce půjde zapojit, tak bych to natahl nově...nemátě někdo schéma? | někde tady na foru je schema motorove elektriky.. |
hledal jsem to, ale nic...kdyby se ti chtělo a mrknul se po tom, tak by jsi byl hodnej;) Dík _________________ R 19 Ph II 1.8 16V 101 kW CABRIO
tomas1981
Zaslal: 04.07.09 14:28 Předmět: |
www. uloz to.cz od tamtud jsem si stahnul Jak na to renault 19 |
incredible
Zaslal: 04.07.09 14:57 Předmět: |
to mám taky, ale tam jsem to nenašel...podívám se raději ještě jednou, ale o 16V je tam kulový _________________ R 19 Ph II 1.8 16V 101 kW CABRIO
Zaslal: 04.07.09 18:49 Předmět: |
na ŘJ je signál z lambdy na pinu 35 a vyhřívání jde po zapnutí klíčku klasicky +12 voltu ze spinačky a kostra _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 04.07.09 19:04 Předmět: |
i s obrazem
incredible
Zaslal: 05.07.09 01:22 Předmět: |
Děkuji moc _________________ R 19 Ph II 1.8 16V 101 kW CABRIO
kubles
Zaslal: 14.08.14 09:00 Předmět: |
je ten vodič který jde z lamdy do řidici jednotky na pin č.35 černé barvy ? _________________ R19 16V PH1 max power... |
Zaslal: 14.08.14 09:39 Předmět: |
Vedou tam buďto dva bílé a jeden černý a nebo naopak, ale asi ta první varianta, pod auto nepolezu je zima. |
kubles
Zaslal: 14.08.14 10:14 Předmět: |
To vím lezou tam 2 bile a jeden cernej.... Le jedtli je ten cernej signal do rj... _________________ R19 16V PH1 max power... |
