mikesch Anonymní
Zaslal: 21.12.07 18:31 Předmět: bouchání od zadního kola |
zdravím,,,obracím se o radu...Při větší nerovnosti se mi ozývají docela silné tupé rány...Předběžně jsem se díval pod auto a nic jsem nevidel...Co vy na to? |
Zaslal: 21.12.07 18:43 Předmět: Re: bouchání od zadního kola |
mikesch napsal: | zdravím,,,obracím se o radu...Při větší nerovnosti se mi ozývají docela silné tupé rány...Předběžně jsem se díval pod auto a nic jsem nevidel...Co vy na to? |
no me treba bouchalů vejfuk o napravu... jeden gumovej siletblok stoji asi 30 kc... sou tam 4... ale muze to bejt i neco jinyho samozrejme... |
KristensenJ
Zaslal: 21.12.07 19:28 Předmět: |
nesedí ti prdel dole? Pokud ano může to být torzka jinak většinou vejfuck jak píše Ufas |
Zaslal: 21.12.07 19:37 Předmět: |
pokud mas dvoutycovou torzku tak to muze byt lozisko uprostred a nebo taky tlumice muzou byt v haji a nebo vyfuk jak uz psali predemnou _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 21.12.07 21:13 Předmět: |
Jestli máš 2torzkovou nápravu tak to bude na 95% prostřední ložisko na torzkách.Měl jsem to stejný-teď jsem to nechal vyměnit-2000 ložisko+den práce=3860kč. Ale M1TV říkal že to umí opravit za 2000 s prací. _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
mikesch Anonymní
Zaslal: 22.12.07 07:58 Předmět: |
no mám r.v. 1990 1,4...ten výfuk už jsem řešil asi před půl rokem..opíral se o torzku a klepal...ale toto bude něco jiného. Určitě z toho jak píšete. Sám nevím jakou mám nápravu. poradte |
mikesch Anonymní
Zaslal: 22.12.07 08:00 Předmět: |
jo a ještě jsem zapomněl...to bouchání jde od pravého zadního kola |
mikesch Anonymní
Zaslal: 22.12.07 08:01 Předmět: |
a ješte jsem zapomněl..auto sedlé není to je v poho a normálně to pruží. jenom při těch větších nerovnostech se ozývají ty rány od pravého zadního kola...zkoušel jsem už snad všechno...i jestli náhodou kolo není volné a tak |
Zaslal: 22.12.07 09:10 Předmět: |
Takže máš určitě 2torzku a bude to to ložisko- ono je totiž blíz k pz kolu. _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
mikesch Anonymní
Zaslal: 22.12.07 09:24 Předmět: |
a dojedu s tím domů...Jsem momentálně v brně a bydlím tak 90 km od brna...Jinak díky všem za pomoc |
Zaslal: 22.12.07 22:32 Předmět: |
mikesch napsal: | a dojedu s tím domů...Jsem momentálně v brně a bydlím tak 90 km od brna...Jinak díky všem za pomoc |
V pohodě - já jsem s tím jezdil 6 měsícu. _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
mikesch Anonymní
Zaslal: 28.12.07 20:17 Předmět: |
Tak už jsem ukecal kámoše, že se po novém roku vrhneme na to ložisko. Ještě jsem se chtěl zeptat, jestli je to taky tím ložiskem, že když zatáčím doprava tak mi tam vzadu něco trochu dře. |
