svody
giff
Bydliště - POVINNÉ *: metylovice
PříspěvekZaslal: 11.03.09 17:08    Předmět: svody Citovat
chtěl sem si koupit koncový tlumič na 1.7 54kw 1993 a chteli po me vedet jestli mi jde od motoru 2trubky a pka vyfuk anebo jedna trubka a pak vyfuk. řikal sem jim ze je to asi jedno ale presvědčovali me že je to jine... mohli byste prosim poradit bo je venku mokro a nemám jak na to kouknout. díky moc
PříspěvekZaslal: 11.03.09 17:14    Předmět: Citovat
...stačí si najít nějakého prodejce dílů,je jich na netu plno a tam najdeš nákres komplet výfukové soustavy Wink
http://katalog.mjauto.cz/index.phtml?
giff
PříspěvekZaslal: 11.03.09 17:20    Předmět: Citovat
no jo ted sem tam koukal a jsou tam obe dve moznosti ale to by melo byt stejne si myslim ne\?? ten koncovy
PříspěvekZaslal: 11.03.09 17:21    Předmět: Citovat
se podivej na cisla toho koncoveho dilu a uvidis jestli to je stejne
Rencek RT
Založen: 30.6.2008
PříspěvekZaslal: 21.06.09 18:18    Předmět: Citovat
nazdáár všem myslím že to mužu dát sem taková blbá otázka mám problem se svody dá se to smontovat domaa musí být na to speciální nářadí bo ne? nebo to mám radši nechat na odbornem servisu já páč nevím zdali mě to s těma svodama nežere víc protože jak je to vařený u těch pružin tak tam mám diru jak něco tak jestli to náhodou nežere tak u pul litru víc benálu muže to být tím páč už nevím čím by to mohlo být.-(:-( vždycky sem ejzdil tak za 6.5 litru a tedka 8 kua.-( tak díky moc za rady já mám někde fotku ale jestli to z toho poznáte to fakt nevím je to focený mobilem, časem přidám až najdu:D
Spotřeba kombinovaná cca ted s rendou
7 litrů/100km:D
Crash.R19 šeda metla 54KW!!§
http://renour.rajce.idnes.cz/
