Jendík
Založen: 22.1.2009 Příspěvky: 39 Bydliště - POVINNÉ *: Lučice
Zaslal: 20.06.09 17:30 Předmět: odstraňovač škrábanců |
Čus lidi, chtěl bych se zeptat jestli nemá zkušenost s odstraňovači škrábanců. Vyděl sem to v obchoďáku i nějakym letáku. Používal už to někdo? Asi to bude fungovat na stejnym principu jako Tempo ale bude to asi hrubší. Jestli tim nevydřu flek až na kov nebo tak. _________________ R19 1.9 TDE, motorák Paramo, převoďák Mogul, tankuju u Benziny (nebo u kamaráda :-). |
Zaslal: 23.06.09 08:48 Předmět: |
keď si teda nedáš bacha,tak za nejaký ten týždeň budeš mať z toho tvz.: Rat Look _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
Jendík
Zaslal: 25.06.09 15:45 Předmět: |
Was is das ,,Rat Look''? Tschechisch bitte!!! Danke sehr!  _________________ R19 1.9 TDE, motorák Paramo, převoďák Mogul, tankuju u Benziny (nebo u kamaráda :-). |
duri_svk
Zaslal: 25.06.09 21:06 Předmět: |
napr toto:
 _________________ R19 Chamade 1,7 phase I/II,III under construction / R19 Cabrio phase II / R Megane Classic / R Laguna II ph2 http://durisvk.rajce.idnes.cz/ |
Jendík
Zaslal: 27.06.09 21:57 Předmět: |
No tak je to asi dobrej výrobek podle toho co sem čet, takže do toho prachy radši nedám, ale fakt je to tak agresivní? Jak a čím nejlíp rozleštim drobný škrábance? Fakt šekuju hlavně za osvědčený rady.[/b] _________________ R19 1.9 TDE, motorák Paramo, převoďák Mogul, tankuju u Benziny (nebo u kamaráda :-). |
razor893
Založen: 2.10.2008 Příspěvky: 50 Bydliště - POVINNÉ *: Slovensko-Nitra
Zaslal: 28.06.09 12:59 Předmět: skrabance |
TEMPO pasta. Predava sa v tube stoji cca 4 eura. Kazdy len odporuca  _________________ Renault 19. PH2, 1.8i 81Kw Baccara
http://razor893.rajce.idnes.cz/r19/ |
chipmunkk Anonymní
Zaslal: 28.06.09 13:06 Předmět: |
tohle je v prvni rade virtual... |
