kody
Zaslal: 20.12.07 19:37 Předmět: Tak opet ko. |
Zdar chlapi tak uz opet nejezdim mel jsem to auto sest dnu ze servisu a vse je temer pri starem proste jedu zacne se to desne cele trast volnobeh sice drzi ale ma zvuk jak traktor a do otacek ho dostanu jedine kdyz opetovne rychle za sebou slapu na plyn jako by se to dusilo ci co ale pokud tam mam kvalt tak sotva jede byl jsem dnes rad ze jsem se doplazil alespon domu tak tam zkusim soupnout druhou ridici jednotku jinak uz fakt nevim mam treba zkusit koupit i nove svicky poradte jake ale ne drahe jsem skoro svorc motor mam 1.8i 66kw r.v.91 |
Zaslal: 20.12.07 21:28 Předmět: |
Reklamace zpátky do servisu. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
dandy Maverick
Založen: 16.11.2007 Příspěvky: 208 Bydliště - POVINNÉ *: Hořice
Zaslal: 20.12.07 21:37 Předmět: |
a zkoušeli jste lamdasondu? |
kody
Zaslal: 20.12.07 21:43 Předmět: |
Jardo to nehrozi oni mi delali jen spojkove lanko a tri silenbloky tu moji r.j. jsem si nechal spravovat sam u jednoho chlapka za kafe ale on taky za nic nerucil nekdo se v ni kdysi hrabal a dost ji poskodil a navic je praskla proste je asi na odpis ale pristi tyden budu mit druhou tak jen doufam ze to tim konecne vyresim pokud to tedy neni neco jineho. !chud |
kody
Zaslal: 20.12.07 21:46 Předmět: |
Dandy lambdu vubec ne ale priznam se ti ze mi taky bleskla hlavou no to by byl teda zase ranec ! |
Zaslal: 20.12.07 22:02 Předmět: |
Lambdu můžeš odpojit. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Mirous Anonymní
Zaslal: 21.12.07 13:06 Předmět: |
Něco podobného jsem měl na sieře. Šel mi olej na svíčku na druhém válci. Nejdříve ji stačilo očistit a vysušit hadrem, ale pak jsem ji po vysušení musel vypálit nad sporákem, až se veškerý olej spálil. Přišel jsem na to tak, že jsem postupně vytahoval kabely od svíček za chodu a u postiženého válce nenastala žádná změna. |
Fojcek Anonymní
Zaslal: 21.12.07 14:08 Předmět: |
A nechodí ti to třeba jen na 3 válce? |
Mirous Anonymní
Zaslal: 21.12.07 17:38 Předmět: |
No vždyť tak jsem to myslel - zasraná (špatná) svíčka = auto jede na tři válce. |
kody
Zaslal: 22.12.07 14:33 Předmět: |
Chlapi chodi to na tri valce mozna i na dva ale jen nekdy a necekane jinak starty v poho toci sice trochu dele nez chytne ale to pry renaulty delaji jinak mam ho ted pred domem a nechce se mi ho startovat a jezdit po meste nez to zase udela desne se to pak trapi pockam do ctvrtka nebo patku az mi dojde ta r.j. prehodim to a pak to pujdu projet snad uz to pak bude dobre teda pokud to po tydnu stani v tom mraze natocim. |
Zaslal: 22.12.07 14:36 Předmět: |
pokud to jede chvilemi na dva tri valce tak bych videl problem spis nekde ve VN _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
kody
Zaslal: 22.12.07 14:45 Předmět: |
rosto cos myslel tim vn ? |
Zaslal: 22.12.07 14:49 Předmět: |
Naposledy upravil Ufas dne 29.12.11 18:10, celkově upraveno 1 krát. |
kody
Zaslal: 22.12.07 14:54 Předmět: |
Vse prohlednuto a zkontrolovano zbyla uz jen ta jednotka ta ma je cela dodrbana nejakej debil ji dal pekne zabrat a navic ma prasklej obal a zrovna pres ten konektor. |
Mirous Anonymní
Zaslal: 22.12.07 19:59 Předmět: |
No jestli myslíš, že Ti výměna ŘJ pomůže, tak ji klidně vyměň... Ale můj tip: 1. svíčky, 2. rozdělovač, 3. zapalovací kabely, ....... 184. ŘJ |
