Zaslal: 27.07.09 18:22 Předmět: |
reezy napsal: | Tak jsem zkoušel u kamoša boční blinkry ph1 co si objednal a ty mi tam sedí jak hrnec na prdel, takže KDO tady tvrdil, že ph1 a ph2 jsou stejný dírově, tak se spletl | nesplet diry sou stejny vim to na 1000% procent _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
winterwolf
Zaslal: 27.07.09 18:26 Předmět: |
mno v druhovyrobe (Elit) jsou blatniky stejne _________________ Lukáš
Zaslal: 27.07.09 18:37 Předmět: |
m1tv napsal: | reezy napsal: | Tak jsem zkoušel u kamoša boční blinkry ph1 co si objednal a ty mi tam sedí jak hrnec na prdel, takže KDO tady tvrdil, že ph1 a ph2 jsou stejný dírově, tak se spletl | nesplet diry sou stejny vim to na 1000% procent | pravda,pravda ....mám PH1 origo blatníky a pasuje tam blinkr z Ph2 bez problémů...tak jak je to možné _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
reezy pískač
Zaslal: 27.07.09 19:14 Předmět: |
goreff napsal: | pravda,pravda ....mám PH1 origo blatníky a pasuje tam blinkr z Ph2 bez problémů...tak jak je to možné |
No to nevím, ale jedno vím jistě.....že mě ta 1.4 neustále překvapuje já pořád říkám, že ot je takovej prototyp nebo co pasuje tam jen to co chce _________________ 2. místo v celkovém pořadí MORAVIA PARTY 2013.
Škoda Octavia I 1.6 55 kW |
tiesto112
Založen: 11.6.2009 Příspěvky: 270 Bydliště - POVINNÉ *: Chabařovice
Zaslal: 29.07.09 10:50 Předmět: |
Někdo se tu ptal kde se dají sehnat blikače. Tak třeba tu http://www.tuning-in.cz/cira-svetla/blikace/renault/ _________________ First car: Renault 19 phII 54kW - minulost
Audi Coupe 2,0 - zimní spánek
Renault 19 phI 1,4 43kW - přibližovadlo |
Zaslal: 30.07.09 01:12 Předmět: |
reezy napsal: | goreff napsal: | pravda,pravda ....mám PH1 origo blatníky a pasuje tam blinkr z Ph2 bez problémů...tak jak je to možné |
No to nevím, ale jedno vím jistě.....že mě ta 1.4 neustále překvapuje já pořád říkám, že ot je takovej prototyp nebo co pasuje tam jen to co chce | máš to tak na obidvoch blatníkoch, alebo len na jednom? (aby nebol náhodou vyvarovaný ten jeden) ináč tak ako sa píše ph1 a ph2 blatníky sú rovanké aj keď s tým, že na niektorých sú vedľa veľkej diery na blikač ešte dve malé na šróbky a na niektorých je len tá veľká... _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
reezy pískač
Zaslal: 30.07.09 17:02 Předmět: |
Slavo, je to tak na obou dvou blatnících a pro ty šroubky tam není, ale všiml sme si někde na netu, že ty boční blinkry mají mají vlastní díru a ten název verze má taky vlastní díru, takže v mém případě to bude tak, že to má jen pro ten názec a pro boční blinkry vůbec, to by celou věc vysvětlovalo, ale z ph1 mi jde vyměnit i místo tej cedulky s názvem verze _________________ 2. místo v celkovém pořadí MORAVIA PARTY 2013.
Kamillo
Založen: 22.12.2007 Příspěvky: 77 Bydliště - POVINNÉ *: Kroměříž / Vsetín / Havlíčkův Brod
Zaslal: 25.02.10 20:03 Předmět: Rekapitulace bočních blinkrů |
Zdarec chlapi, chtěl bych taky přidělat boční blinkry, ale chcu se před tím rači ujistit co všechno je třeba, abych pak nepřišel na něco, co mi zdvihá náklady a s čím jsem nepočítal...
Takže, na autokelly jsou obyč oranžové boční blinkry cca 100,-/ks, pak jakási černá plastová "podložka" za další kilo/ks = musím ju fakt dávat? Nejde to bez ní??? A pak ještě objímka na žárovku - tu nemám a doufám, že když v kelly řeknu obj. na 5W žárovku, budou vědět a mít... -?
Pak by mě ještě zajímalo, jak napíchnout elektriku - asi paralelně na blinkr já vím, ale není tam asi žádná zdířka/konektor, takže letovat nebo čokoláda hm?
Dik! |
Zaslal: 25.02.10 20:24 Předmět: |
tú podložku potrebuješ, bez nej by ti bolo vidno kus tej objímky - proste by to tam nesedelo ako má, a konektor (alebo miesto na pripojenie) je v motorovej časti tam kde sú relátka (lavý vnútorný blatník) _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
Kamillo
Zaslal: 25.02.10 22:46 Předmět: blinkry |
Ok, díky. A ještě poslední - plís popis jako pro lamu, kde přesně je ta skřínka s reléma; kudy k ní... |
Zaslal: 25.02.10 23:04 Předmět: |
Tá čierna škatuľa vedľa expanznej nádobky na chladiacu kvapalinu _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
reezy pískač
Zaslal: 25.02.10 23:39 Předmět: |
Hm, takto jsu barbar, já prostě odizoloval dráty k těm předním blinkrům a naletoval to na to a pak kabel natáhl k těm blinkrům. Vidím, že sme ot mohl udělat lehčijá. |
